[Guide] Native USB Fix for Notebooks - No Injector/Kext Required
Olá Madlon, pode me dar uma luz aqui, estou com um Hack Catalina, com quase tudo funcionando, mas não consegui fazer a porta usb tipo c funcionar, alguma dica?
Notebook Dell G7 7588
i7 8750H
patchear o dsdt primeiramente
14 minutes ago, titoneto said:
E qual o processo pra isso?
Extract tables with F4 key in Clover boot screen, boot into system and run this app
26 minutes ago, titoneto said:
esse é o correto
USE ESSA PASTA(sem merge), REINICIA E EXTRAI UM NOVO SENDME
https://filebin.net/sny2st3nia35gj2s/EFI.zip?t=vkw5evgv
tenha um pendrive bootável em mãos, se o boot falhar use o usb
Então, Segue o arquivo, a pasta deu certinho tudo funcionando, Airdrop, audio trackpad, brilho, só que a type c ainda não, ela ate carrega o iPhone, mas não mostra no finder
https://www.dropbox.com/s/xw8nk10ensq00jh/Send me MacBook-Pro-de-Clyto.zip?dl=0
Archive.zip
2 minutes ago, titoneto said:
Uma coisa que não ficou boa foi o Geekbench, piorou MUITO
o gerenciamento e energia está ok, se vc usou o geekbench 4 e agora o 5 vai ter muita diferença, tem de comparar com a mesma versão
18 minutes ago, titoneto said:
Só colocar esses arquivos na pasta ACPI? se for só isso a porta não funcionou ainda
espeta um pendrive usb-c na porta e extrai um ioreg
Não posso nenhum pendrive com essa porta, essa porta é aquela tipo Thunderbold, dos carregadores dos iphones novos, quando reiniciei o sistema com iPhone espetado ele funcionou, apareceu no Finder e tudo, mas ao tirar e colocar novamente, não apareceu mais, tentei fazer a mesma coisa com um monitor de video LG e nem iniciando com ele na porta , o hack achou outro monitor
o usb-c e thunderbolt tem esse problema, o hotplug não funciona, vc tem de espetar antes de ligar/reiniciar o hack
Mas como faço pra usar um monitor secundário? tem como?
7 hours ago, rajuchacharuk said:
use usbports.kext is a good solution
7 hours ago, tasco11 said:
Do you have guidance to map EH ports? Because i want to get rid some HP port under EH.
search for HUB
