[Guide] Mobile Intel HD Graphics / Clover or Opencore
5 hours ago, Irshad Ali said:
But I saw some tutorials. They fake their graphics device id (4400 to4600). And using it full acceleration
try connectors
34 minutes ago, ru379 said:
Question, in the HD 630 8th generation section, uhd is also compatible or is the same?
u can try
20 hours ago, EsmatMostafa said:
i3 8145u
use this video patch with MacBookPro15,2 smbios
Quote
			<dict>
				<key>AAPL,GfxYTile</key>
				<data>AQAAAA==</data>
				<data>AAClPg==</data>
				<key>device-id</key>
				<data>pT4AAA==</data>
				<key>disable-external-gpu</key>
				<key>enable-hdmi20</key>
				<key>enable-lspcon-support</key>
				<key>framebuffer-con1-alldata</key>
				<data>AQEJAAAIAADHAQAAAgYKAAAEAADHAQAA</data>
				<key>framebuffer-con1-has-lspcon</key>
				<key>framebuffer-fbmem</key>
				<data>AACQAA==</data>
				<data>AAAwAQ==</data>
				<key>framebuffer-unifiedmem</key>
				<data>AAAAgA==</data>
				<key>hda-gfx</key>
				<string>onboard-1</string>
				<key>igfxfw</key>
				<data>AgAAAA==</data>
				<key>model</key>
				<string>Intel Corporation, Iris Plus Graphics 655</string>
			</dict>
remove -igfxvesa bootarg and reset nvram one time
I don't have this bootarg and i did rest nvram but I still get 7mb graphics
Do you have other video patche
Thank you very much for helping me
save one ioreg
@MaLd0n tenho um Acer Aspire 3 A315-54 que possui um i5 10210u + UHD620. Com a EFI para um modelo semelhante (Aspire 5 A515-54) que um amigo postou em outro post, estou com aceleração, audio, brilho, etc. Só me falta o HDMI. Trackpad não funciona e o teclado as vezes sim as vezes não, mas não importa agora. O que posso fazer pra fazer o HDMI funcionar? Quando insiro o conector, a tela do note apaga e acende, como se estivesse ligando a saida hdmi, mas sem imagem. O que posso fazer pra fazer o HDMI funcionar?
On 8/1/2021 at 11:38 PM, alissoncg said:
i5 10210u
veja se já tem um patch pronto. pode buscar no google. se isso não resolver vc vai ter de criar o patch
Já pesquisei, mas sem sucesso. Parece que o fato do meu processador ser Comet Lake mas com hd620 é um problema. O notebook está maravilhoso. Só falta isso. Por onde devo começar?
hi
I followed the very good General Framebuffer Patching Guide (HDMI Black Screen Problem) but I still ave a problem : my screen is well detected .. but the screen says "No Signal"
some one say: Try adding igfxonln=1 to boot arguments. (With fresh lilu and whatevergreen kexts).
i add too but the screen says "No Signal"!
my connection to monitor is HDMI
my hardware is:
desktop
Asus H470 pro
cpu: i5 10400
onboard : intel uhd630
config.zip
Edited by hamid arghish
Onde eu coloco isso? meu hackintosh esta mostrando 3mb de vram, e esta tendo bugs e não carrega algumas coisas em 3d
edit: é possível eu atualizar do Catalina para o Big ser pelo Clover?
Edited by gl00mcat
em device properties
se vc tem uma boa config é só atualizar
