[Guide] Mobile Intel HD Graphics / Clover or Opencore
i have hp 250 g7 hdmi not working.
When you do what you say, the system does not open. the computer recognizes the video card, but hdmi does not work. Intel HD Graphics ICL RVP BigSur 3072 MB written on mac. when i look at the video card from windows 10 it says intel uhd graphics
icelake hdmi dont work for now
On 7/18/2019 at 2:14 AM, MaLd0n said:
<key>PciRoot(0)/Pci(0x02,0)</key>
            <dict>
                <data>BgAmCg==</data>
                <key>device-id</key>
                <data>EgQAAA==</data>
                <key>framebuffer-cursormem</key>
                <data>AACQAA==</data>
                <integer>1</integer>
                <key>hda-gfx</key>
                <string>onboard-1</string>
            </dict>
Eu fiz isso mas meu boot trava em End RandomSeed
Se eu uso o config2.plist ele dá boot normal, mas não habilita a GPU de jeito nenhum. Pode me ajudar?
Notebook HP - i5 4ª Geração (haswell - intel HD 4600)
Vc aplicou em devices properties?
On 3/21/2021 at 6:11 AM, siscancg said:
Apliquei sim. ja fiz a edição pelo Configurator e não funcionou e fiz também usando o plist editor pro e também não funcionou... :(
@MaLd0n pode me ajudar?
se com o patch do tópico não funcionou, crie um com o hackintool
@MaLd0n Eu tentei mas pelo que percebi durante o boot, diz que o Device-ID da minha placa é 0x0a16 e que é preciso mudar para 0x0412. Acredito ser esse o motivo de eu não conseguir fazer funcionar de jeito nenhum. Andei lendo e vi que seria possível mudar adicionando a chave "device-id" em properties, porem não sei se estou certo ou qual valor em HEX devo colocar.  Pode me ajudar com isso?
10 hours ago, siscancg said:
o patch do primeiro post já tem isso
ativa o csm no bios
ativa o csm no bios
A csm já esta habilitada. Tentei e não consegui de jeito nenhum.  :( Vou tentar via opencore para ver se funciona.
10th Gen Comet Lake i3 10100 iGPU UHD 630     Gigabyte H410M H
 I am getting the error of "panic diags file unavailable , panic occurred prior to initialization "
Then , I made these below mentioned  changes , but still getting same error ..
Please help me
config file.zip 2nd error.zip
 * ## changes are : --
For Comet Lake 10th gen Desktop?
			<dict>
				<data>BwCbPg==</data>
				<data>mz4AAA==</data>
				<key>enable-hdmi20</key>
				<data>AQAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-enable</key>
				<key>framebuffer-con0-pipe</key>
				<data>EgAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con0-type</key>
				<data>EAAAAA==</data>
				<key>framebuffer-con1-pipe</key>
				<key>framebuffer-con2-pipe</key>
				<key>framebuffer-con2-type</key>
				<data>AAgAAA==</data>
				<key>framebuffer-unifiedmem</key>
				<data>AAAAgA==</data>
				<key>hda-gfx</key>
			</dict>
  And    igfxonln=1  in bootargs
Edited by Kumar Kanti Biswas
hello to me happened a strange thing... under catalina
before hd4600 works... i use switchresx but after unistalled... glitches at 2k res but 1080i goes rigth
now i have only 1078x768 video option... 3 mb and the monitor (lg 4k) see as low res monitor
not know how to restore ...
while i have also dual boot on mojave where is see full 2k without glitches... after i put on EFI kext some hdmi patches
but catalina still not works anymore at 108 or 2k resolution...
it's time to new hardware:whistle
Tested commands for HD4400. System loads, but the screen stays black. I have sound, so I deduce which desktop is active.
Do you know what I'm doing wrong?
BigSur i5 4210u HP OPENCORE System
csm enable or disable?
How to fix intel 4400 on Catalina. I'm using a VGA monitor no HDMI. Help me to fix this..
My config
I3-4150
4Gb ram
Asus h81m-cs motherboard
No graphics card
1tb hdd
4 hours ago, Irshad Ali said:
VGA monitor
VGA don't work for all
