(Help Me) Install Lion GM on HP DV7 6090ef [Retail]
Hi all,
I want to install Lion on DV7 6090ef.
Matériel:
-Nom du produit :dv7-6090ef
-Référence du produit :LR175EA
-Microprocesseur : Intel Core i7-2630QM de 2 GHz (Processor GraphicsIntel® HD Graphics 3000)
-Cache microprocesseur :6 Mo de mémoire cache de niveau 3
-Mémoire :6 Go de mémoire DDR3
-Mémoire maximum:Extensible jusqu'à 8 Go DDR3
-Carte graphique :AMD Radeon HD 6770M (1 Go DDR5)
-Ecran :Ecran HP LED de 43,9 cm (17,3 pouces) haute définition HD+ BrightView (1 600 x 900)
-Disque dur:SATA de 1 To (5 400 tr/min)
-Lecteur multimédia Lecteur LightScribe SuperMulti DVD±R/RW compatible double couche
-Carte réseau :Carte réseau LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégrée
-Connectivité sans fil :Mise en réseau sans fil Bluetooth :802.11 b/g/n
-Audio :Système audio par battements avec caisson de basse intégré
-Clavier :Clavier pleine largeur avec pavé numérique intégré
-Dispositif de pointage: Pavé tactile compatible avec le toucher multiple et doté d'un bouton Marche/Arrêt
-Logements pour cartes PC :Lecteur de supports numériques multi-format pour cartes Secure Digital et Multimedia
Ports externes:
-1 port VGA
-2 sorties casque
-1 entrée micro
-2 ports USB 2.0
-2 ports USB 3.0
-1 port RJ45
-Dimensions :41,6 x 27,5 x 3,16 cm
-Poids :3,43 kg minimum
-Alimentation Adaptateur secteur CA 120 W
Batterie Li-Ion (Lithium-Ion) 6 cellules
This install with a ssd 120 Gigas,for the time being I mounted the image on a partition and leave a blank partition for installation.
I created a key usb bootable with chaméléon.The problem when i click on hd (1,3) Mac OS X Install (image mounted) impossible starting the installation, I do not know if the problem is key usb bootable or other.
Thank you very much for the help you bring me.
- P5B-Deluxe Wifi~Ap / E8400 / 2*2 G-Skill 1066 Mhz / 9800 GT 1GB + Scythe Musashi / HDD Hitachi 160 Gigas SATA.
- P5K-Premium Wifi~Ap / E8400 / 2*2 Kingston 1066 Mhz /9600 GT 512 Mo + Scythe Musashi / HDD Maxtor 500 Gigas SATA.
Use -v
if it's "local APIC error" you need Taptun kernel
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=264&hilit=taptun#p2310
Ok,
I think I already use -v but I'll try again. Kernel Taptun ? Is a kernel change ?
Give me more info Cassio.
Thanks.
Yes, it's a modded kernel.
Follow the links and you will find all info.
Ok,
Just replace since key usb bootable or image lion mounted on the partition of hard disk ?
Sorry Cassio for my english bad because i m french :(
I tried to understand the link but I have to translate everything.
11.0.0 http://www.mediafire.com/?rat1fzqho3knnat
This modded kernel replace ? For a install lion ?
Poses no problem for the update ?
Yes, use 11.0.0 to install Lion. After update I think you have to keep the old kernel, or find 11.1.0 patched for lapic error.
Hi Cassio,
I're not succeed installation lion because,i have KP.
Hi all,
Successful install lion but hardware don't work.
Display don't work 1600*900*32,ethernet don't work only display "system info",audio too,ect ect.
Only start work :(
Hi all,
Help me please,impossible for me install lion because not correct resolution.
I don't know,why. :cry:
