Placa de Rede Wireless para PC Hackintosh
Alguém sabe de algumas marcas de placa de rede Wireless que são compatíveis para Hackintosh, reconhecidas nativamente?
Ou de alguma marca que pode ser utilizada instalando alguma kext habilitadora?
Obrigado.
Aí, tem como fazer uma pci ralink wifi 3090 rolar em 64bits?
Tem como modificar a arquitetura de um .kext i386 para x86_64?
Do 10.3 ao 10.7 ela funfa pois esses sistemas são/tem suporte a 32bits, mas será que tem como fazer funfar no Mavericks, algum path?
HahAhAH
Sua necessidade é para desktop ou laptop?
Desktop. Já comprei uma placa TP-Link modelo TL-WN751ND de 150 Mpbs, mas tive de trocar a kext IO80211Family.Kext pra ser reconhecida.
Funciona perfeitamente. Tenho um USB Wireless da Ralink, funciona perfeito também, mas quando vou desligar o meu Hack Mavericks, ele não desliga corretamente se eu estiver usando o receptor. Quando eu usava o Lion, não tinha esse problema.
Seu titulo foi "Placa de Rede Wireless para PC Hackintosh", nesse caso o ideal seria "para Laptop" para ter indicações melhores.
Nesse caso voce tem a opção de usar modelos USB de terceiros que usem chipset RTL8191S por exemplo, nesse caso precisa instalar o software que vai baixar do site do fabricante (realtek) compativel com o OS X em questão, onde esse vai fazer a conexão (portanto não vai funcionar via airport) ou, se seu laptop não funcionar com sistema "bios inside", ou seja, sistemas que controlam o chipset wireless para habilitar/desabilitar via BIOS, você também pode trocar a placa por uma outra compatível... por exemplo, AR9280 para modelos de placas menores (half size) ou por exemplo AR9380/ AR5008X para modelos full size. Todas essas são nativas.
você teria alguma recomendação de placas com duas bandas e que fosse possível comprar aqui e não recorrer ao ebay?
Valeuu!
Ola amigo tenta essa da fkto uso ela nos meus hacks desde k snow leopard o kexts do fabricante funcikna de boa.
Em sao laulo custa 45 reais em média l
Se tiver dificuldades de enckntrar posso postar para voce.
Att,
Intel Core I5 3330 3.0 GHZ
Asus P8h61-M lx3 r2.0
GT 430 nVidia 1GB
4GB Vengeance DDR3 1600
HD 1TB Seagate Sata
Att,
Não estou conseguindo ver a referencia para dar uma pesquisada. Esta placa é para notebook ou para pc?
Valeuu!
Isso já está respondido no tópico, se for para desktop TL-Wdn4800 , se for para laptop, AR5008X, AR9380 (AR5BXB112) ou AR9280 (AR5BHB92), isso considerando o padrão mini-pci-express mais comum. Observar tambem se a placa é pequena ou grande, as duas ultimas existem em ambos os padrões.
Fora isso, realtek wireless usb, que nesse caso não funciona com airport, porem tem app próprio para conexão. Ja testei o RTL8191SU
http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=21&PFid=48&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true
