Alysson Ailton Posted May 30, 2022 Posted May 30, 2022 Hi, I'm using this notebook with dual boot for working, and I've noticed that the battery is being drained too fast on MacOS (1h average), while on Windows it takes at least 4h. I'm using a pre-built EFI for this notebook, and it's working perfectly fine, except for this problem with the battery. I've already added CPUFriend and CPUFriendFriend, tried SSDT-PLUG, and many other things, but none of them helped. Also, CPUFriendFriend looks like it doesn't even matter the settings I choose, the average stills the same. This is my notebook configuration: i5-10300H 16GB RAM 3200Mhz Dual Channel GTX 1650 Ti (Disabled) *I guess maybe this might be the reason Thanks. Send me Mac-Gaming-3i.zip config.plist.zip
Administrators MaLd0n Posted May 30, 2022 Administrators Posted May 30, 2022 te aconselho a começar com uma pasta limpa. isso aí está uma bagunça https://www.olarila.com/topic/20908-guide-easy-fast-and-perfect-hackintosh-vanilla-step-by-step-clover-and-opencore-bootloader/ -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Alysson Ailton Posted May 30, 2022 Author Posted May 30, 2022 (edited) Vou tentar, mas sou completamente amador no quisito de hackintosh, só consegui instalar por que segui o vídeo e usei os arquivos do Luchina. Levei 2 dias pra perceber que não bastava só adicionar a kext na pasta, tinha também que adicionar no config.plist Então pra ficar um pouco mais claro... Eu preciso reinstalar todo o sistema, ou posso só fazer alterações na pasta EFI? O que exatamente está uma bagunça? No que eu deveria focar em limpar? (como tenho 0 experiência, e o pessoal da comunidade não parece muito amigável pra ajudar, eu estou usando EFIs prontas como base) Tem algo que você acha que eu possa fazer que resolva esse problema sem ter que recriar tudo do zero e arriscar perder o sistema que uso pra trabalhar? Obrigado. Edited May 30, 2022 by Alysson Ailton
Administrators MaLd0n Posted May 30, 2022 Administrators Posted May 30, 2022 vc só precisa da pasta efi faz um teste com essa pasta https://easyupload.io/6rt2au se o boot for ok extrai um sendme com ela lembrando que esse problema é comum em mts notebook hackintosh e mts vezes tem de fazer under voltage -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Alysson Ailton Posted May 30, 2022 Author Posted May 30, 2022 Consegui fazer o boot. Obviamente o wifi, bluetooth, som, etc, nada estava funcionando, mas não ocorreu nenhum erro. Estou mandando o arquivo do RunMe.App em anexo. Fiz um teste rápido com a bateria (contar o tempo que leva para gastar 10%) e pareceu com a mesma performance de antes. Ele leva uns 5 minutos pra sair dos 100%, mas depois vai até 90% em mais 5 ou 7 minutos. Send me Mac-Gaming-3i.zip
Administrators MaLd0n Posted May 30, 2022 Administrators Posted May 30, 2022 chegando em casa vejo vamos pelo menos fazer um bom fine tune pra vc se livrar daquela caralhada de SSDT sem noção use essa pasta acima no SSD e extrai um sendme com o boot pelo ssd sem usb bootável conectado salva um ioreg tb Post one Full Dumphttps://www.olarila.com/topic/10301-olarila-runme-dumper/https://olarila.com/files/Utils/RunMe.app.ziphttps://youtu.be/DH5vRhE1P7U and one Ioreghttps://olarila.com/files/Utils/IORegistryExplorer.app.zip -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Alysson Ailton Posted May 30, 2022 Author Posted May 30, 2022 Tudo bem, sem problema. Segue em anexo os arquivos. Se quiser e tiver a paciência de ir me orientando, eu mesmo posso ir fazendo as configurações aqui. Pelo que entendi, seria utilizar essa EFI base, e ir adicionando só o que precisa pra funcionar WiFi, Bluetooth e tudo mais, certo? Eu não tenho nenhum pendrive bootavel conectado, o que acontece é que precisei deixar a EFI do mac no meu SSD de arquivos pra conseguir habilitar o dualboot. Mas já troquei as EFIs do windows e do mac de lugar, agora a do Mac está no ssd com os sistemas, e a do Windows no SSD de arquivos. sendme novo => https://easyupload.io/35aykw Mac Gaming 3i.ioreg.zip
Administrators MaLd0n Posted May 30, 2022 Administrators Posted May 30, 2022 novo ioreg com essa pasta https://easyupload.io/5i2zov -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Administrators MaLd0n Posted May 30, 2022 Administrators Posted May 30, 2022 e a bateria? vc pode usar algum app pra desativar o turbo boost qd vc precisar de bateria, lembrando que o desempenho cai muito tb -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Alysson Ailton Posted May 30, 2022 Author Posted May 30, 2022 Acabei de testart aqui, e continua a mesma coisa. Acabei de instalar o Turbo Boost Switcher e vou testar novamente. O WiFi e o som voltaram a funcionar, apenas o bluetooth e algumas portas USB que parecem não estar funcionando.
Administrators MaLd0n Posted May 30, 2022 Administrators Posted May 30, 2022 o usb tem de fazer o remap, mas vc pode usar a kext da pasta anterior https://www.olarila.com/topic/14220-hackintosh-usb-port-mapping-guide-2021-2022-mojave-catalina-bigsur-monterey/ testa o Bluetooth -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Alysson Ailton Posted May 30, 2022 Author Posted May 30, 2022 O bluetooth voltou a funcionar. Aparentemente todas as USBs estão funcionando, menos o meu HUB HDMI que eu usava para extender para um monitor secundário, mas vou testar com o mapeamento anterior, ou eu mesmo fazer novamente seguindo o tutorial. Testei a bateria desativando o Turbo Boost, e de novo nenhuma diferença, na verdade até um pouco abaixo da média. É muito estranho, pq parece que não importa se o notebook está com o brilho no mínimo, com nenhum app aberto, ou se estou com o brilho no máximo, teclado iluminado, e renderizando um vídeo, ele gasta bateria do mesmo jeito.
Allan Posted May 31, 2022 Posted May 31, 2022 1 hour ago, Alysson Ailton said: O bluetooth voltou a funcionar. Aparentemente todas as USBs estão funcionando, menos o meu HUB HDMI que eu usava para extender para um monitor secundário, mas vou testar com o mapeamento anterior, ou eu mesmo fazer novamente seguindo o tutorial. Testei a bateria desativando o Turbo Boost, e de novo nenhuma diferença, na verdade até um pouco abaixo da média. É muito estranho, pq parece que não importa se o notebook está com o brilho no mínimo, com nenhum app aberto, ou se estou com o brilho no máximo, teclado iluminado, e renderizando um vídeo, ele gasta bateria do mesmo jeito. Isso acontece devido a eGPU (GTX 1650) ainda estar ativada. Mesmo o macOS não usando ela, ela está consumindo energia. Thanks & Regards IdeaPad Gaming 3i • Aspire A515-52 • Clover / OpenCoreWe are in a great Forum, so, let's have some fun and learn from each other!
Alysson Ailton Posted May 31, 2022 Author Posted May 31, 2022 7 minutes ago, Allan said: Isso acontece devido a eGPU (GTX 1650) ainda estar ativada. Mesmo o macOS não usando ela, ela está consumindo energia. Pois é, eu já suspeitava disso mesmo. Na EFI do Luchina que utilizei pra instalar o sistema, tinha uma ACPI pra desativar a placa de vídeo, mas eu suspeito que não estava funcionando. Tentei seguir um guia pra recriar esse arquivo, mas também não consegui.
Allan Posted May 31, 2022 Posted May 31, 2022 Aqui no meu pelo que me lembro estava dando um bom tempo de uso. Depois veja se os arquivos do meu guia podem te ajudar Thanks & Regards IdeaPad Gaming 3i • Aspire A515-52 • Clover / OpenCoreWe are in a great Forum, so, let's have some fun and learn from each other!
Administrators MaLd0n Posted May 31, 2022 Administrators Posted May 31, 2022 é moleza desativar, mas o problema é que em muitos casos perde o controle da fan e a ventoinha fica a milhão 1 -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Alysson Ailton Posted June 2, 2022 Author Posted June 2, 2022 (edited) On 5/31/2022 at 12:36 AM, Allan said: Aqui no meu pelo que me lembro estava dando um bom tempo de uso. Depois veja se os arquivos do meu guia podem te ajudar Desculpe a demora... Eu testei a sua EFI, e ela funcionou normalmente pra mim (exceto que demorou mais de 5 minutos pra dar boot). Porém sem alterações na questão da bateria. On 5/31/2022 at 10:18 AM, MaLd0n said: é moleza desativar, mas o problema é que em muitos casos perde o controle da fan e a ventoinha fica a milhão Consegue por favor me enviar o DSDT atualizado ou SSDT para testar isso? Quero ver se mesmo com o problema da ventoínha ele melhora o desempenho da bateria. Caso contrário pode ser que não seja este o problema. Obrigado. Edited June 2, 2022 by Alysson Ailton
Administrators MaLd0n Posted June 2, 2022 Administrators Posted June 2, 2022 1 hour ago, Alysson Ailton said: Eu testei a sua EFI, e ela funcionou normalmente pra mim (exceto que demorou mais de 5 minutos pra dar boot) post um vídeo do boot usando o -v. isso não é normal 1 hour ago, Alysson Ailton said: Consegue por favor me enviar o DSDT atualizado ou SSDT para testar isso? deixe me ver qual o device extrai um sendme e ioreg com essa pasta. reseta a nvram com a entrada "Reset Nvram" na tela de boot uma vez https://www.transfernow.net/dl/20220602lKPucoxY 1 -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Alysson Ailton Posted June 2, 2022 Author Posted June 2, 2022 https://easyupload.io/w0tua0 MacBook Pro.ioreg.zip
Administrators MaLd0n Posted June 2, 2022 Administrators Posted June 2, 2022 EFI para Remap USB.zip novo ioreg depois do reboot 1 -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Alysson Ailton Posted June 2, 2022 Author Posted June 2, 2022 1 hour ago, MaLd0n said: EFI para Remap USB.zip 22.32 MB · 1 download novo ioreg depois do reboot Segue MacBook Pro.ioreg.zip
Allan Posted June 2, 2022 Posted June 2, 2022 @Alysson Ailton funcionou? Thanks & Regards IdeaPad Gaming 3i • Aspire A515-52 • Clover / OpenCoreWe are in a great Forum, so, let's have some fun and learn from each other!
Administrators MaLd0n Posted June 2, 2022 Administrators Posted June 2, 2022 Sim. Está desativada. -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Alysson Ailton Posted June 2, 2022 Author Posted June 2, 2022 16 minutes ago, Allan said: @Alysson Ailton funcionou? Parece que sim, acabei de fazer um teste na bateria, e agora a média foi pra 3h15m, mas com a ventoínha gritando lá atrás. Pelo menos agora temos certeza de que era realmente a placa de vídeo o problema. Tem alguma forma de desativar a placa de vídeo, e também resolver a ventoínha? Ou até mesmo pode habilitar ou desabilitar ela manualmente quando precisar usar a bateria, ou algo do tipo?
