Catalina, tela preta ao entrar na instalação com gráficos integrados UHD630
Olá!
Estou tendo dificuldade em bootar a imagem olarila Catalina. Está sempre indo para uma tela preta sem texto nenhum. Uso o HDMI direto na placa mãe e mesmo configurando a BIOS para aceitar iniciar pelo vídeo integrado, só consegui iniciar o computador (porque ele começava a ligar e desligava) quando removi a placa de vídeo. Atualmente coloquei a placa novamente para usar no High Sierra. Alguém sabe o que pode ser?
Valeu!
Placa mãe: MSI H310-M PRO-VDH
Processador: i5-8400
Placa de vídeo: GTX 1060 6GB
pra fazer a install use -igfxvesa
Deu certo para instalar, Maldon! Valeu demais! Porém tive que remover a placa de vídeo do pc. Sabe se essa mobo não permite o vídeo do CPU caso a GPU esteja conectada?
Agora estou tendo outro problema. Não tenho conseguido usar a aceleração de vídeo do UHD 630. Segui seu tópico do hackintool, porém ele não gera o patch, me retorna isso: https://prnt.sc/v45hbp
Segue em anexo meu config.plist. Será algum erro nele?
config.plist.zip
*Só vi agora que está na seção inglês do Olarila:
########################################## English ##########################################
It worked to install, Maldon! Thanks a lot! However I had to remove the video card from the pc. Do you know if this mobo doesn't allow CPU video if the GPU is connected?
Now I'm having another problem. I have not been able to use the video acceleration of UHD 630. I followed your hackintool topic, however it does not generate the patch, return this to me: https://prnt.sc/v45hbp
I attached my config.plist. Is there an error in it?
Edited by lucasnoman
Only now I saw that I posted in the english section
