DELL XPS 8700 com XEON
Bauer
Veteran
Veteran
CPU: i7-740QM Quad Core 6mb
Post by Bauer » 28 Jan 2017, 18:52
Fala galera. Faz um tempo que nao mexo com hacks,meu note ainda esta no Yosemite...
Nao sei se usar boot via Enoch é a melhor opcao nesse caso, o fato é que nunca precisei usar Clover pois minhas boards sempre foram bios comum entao nao me acostumei ainda com a opçcao de boot via UEFI. Mas queria testar usar em modo UEFI nesse projeto.
Recentemente tive a oportunidade de montar um setup interessante, de momento conta com uma GT520 Nvidia + Xeon E3-1220 V3 (Haswell 1150) e uma board do XPS 8700 que possui chipset z87 + duas memórias de 8gb (16gb)
Quando faço boot usando o Sierra do forum via clover, tanto via UEFI quanto legacy, o sistema reinicia. Ele identifica a maquina como Imac 14.2 no smbios. Nao sei se aí pode ser o problema em relaçao ao processador que nao possui video onboard por se tratar de um Xeon...
Alguma observação a fazer?
Re: DELL XPS 8700 com XEON
Post by MaLd0n » 28 Jan 2017, 20:14
usa npci=0x2000, mas usa clover, depois me envia os arquivos, dsdt, ioreg pra eu editar
Bauer
Veteran
Veteran
Post by Bauer » 28 Jan 2017, 23:48
Nao rolou. Eu fiz a instalacao no modo legacy usando outra board, mesmo assim nao consegui. Setei o processador para 1 core, tambem nao mudou nada.
Consegui por enquanto extrair a DSDT via Linux
Post by MaLd0n » 29 Jan 2017, 02:05
veja se tem essa opção Execute Disable Bit e muda pra Enable
DSDT.Bauer.zip
Bauer
Veteran
Veteran
Post by Bauer » 29 Jan 2017, 04:49
Seria o mesmo que xd support?
Post by MaLd0n » 29 Jan 2017, 12:47
acho que não, vc já tentou selecionar os fixs pra kernel do clover?
Bauer
Veteran
Veteran
Post by Bauer » 29 Jan 2017, 20:35
A patch para haswell eu tentei.
Vou tentar usar uma versao anterior do sistema. Dei uma pesquisada e ví que outros já conseguiram. A unica diferença no meu caso é estar usando o xeon que nao tem video
Bauer
Veteran
Veteran
Post by Bauer » 01 Feb 2017, 23:08
Consegui uma solução parcial para instalar a versão 10.12.3 num HD como teste:
Baixei a imagem 10.12.3 na app store
Formatei um pen drive com o nome install no sistema de arquivos gpt
Montei a imagem no pen drive usando o codigo padrão de costume...
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Install --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
Após montado, instalei a versão corrente do clover R3994 [External Link Removed for Guests]
Nas configurações de instalação do Clover , marquei boot0af MBR, o resto deixei igual.
baixei a fake smc [External Link Removed for Guests]
Instalei em Drive/EFI/Clover/Kexts/10.12/ (no meu caso, usei somente ela)
Nas opções de bios ficou:
Legacy boot
Intel Virtualization (disable)
Secure Boot (off)
Boot por USB primeiro
Wake on LAN, Ethernet ROM, (off)
Ligando o PC pós aparecer a tela do clover, em Boot arguments type, coloquei: kext-dev-mode=1 -v
Na opção binaries patching marquei "Kernel PM patch"
Dessa forma, o boot ocorreu normalmente e consegui instalar o sistema na versão 10.12.3
Estou com problemas de video, a GT520 funciona parcialmente e só quando marco a opção web drivers no boot (instalei web drivers usando uma ATI 5670)
Os gráficos ficam quebrados. Ioreg e DSDT em anexo.
Post by MaLd0n » 02 Feb 2017, 00:10
tem de ver se essa gpu funciona no sierra, a linha 5xx e linha 6xx não precisa do web driver, só usar inject nvidia
Bauer
Veteran
Veteran
Post by Bauer » 11 Feb 2017, 13:51
Pelo que pesquisei não funciona nativamente.
Ví algumas soluções com injeção via NVCAP para Sierra, mas de qualquer forma essa placa seria apenas um quebra galho.
Tenho uma simples NVS 300 quadro, acho que vou usar ela por enquanto.
Meu projeto definitivo seria usar uma GTX 1050 , porem, preciso esperar o OSX ter suporte.
Bauer
Veteran
Veteran
Post by Bauer » 17 Feb 2017, 02:43
Olá
Finalizei o projeto por enquanto usando uma NVS 300 como gráfica. Assim que a linha pascal tiver suporte, colocarei uma GTX 1050
XPS 8700 Motherboard
16GB DDR3 1600
Xeon E3-1220v3
NVIDIA QUADRO NVS 300 512MB DDR3
El Capitan 10.11.6
Clover r4003
Bauer
Veteran
Veteran
Post by Bauer » 17 Apr 2017, 02:14
Suporte para GTX 1xxx feito com sucesso.
psycopedro
CPU: i7 Xeon v3 4aGen 3.6mhz
Motherboard: DELL z87 chipset
GPU: Gigabyte gtx 1060 6GB
Post by psycopedro » 28 Jan 2019, 22:26
Olá Bauer, pode me dizer como fez pra rodar a 1050? eu tenho uma gigabyte 1060 (além de um xps igual o seu) e estou com o mesmo problema de boot ( sem sinal ). Se puder me ajudar aí vlw!!!
Bauer
Veteran
Veteran
Post by Bauer » 02 Sep 2019, 22:04
28 Jan 2019, 22:26
Eu dei o boot normalmente no meu usando a imagem do Forum. Essa serie de VGA funciona com webdriver para ter aceleração gráfica até o high sierrra. No Mojave não funciona a aceleração gráfica e não tem suporte com webdriver.
Esse tutorial me serviu quando fiz. [External Link Removed for Guests]
Return to “Sierra (10.12)”
