MacOs Catalina Hackintosh
Gnzola756
CPU: Intel 4000
Motherboard: Intel
GPU: Intel
Post by Gnzola756 » 13 Aug 2019, 11:33
04 Jun 2019, 01:15
Catalina
. Tyurr
Aloisio
CPU: i73820
Motherboard: Asus P9X79 Pro
GPU: Radeon Asus RX580 8gb
Post by Aloisio » 14 Aug 2019, 12:28
Ola Maldon, estou com a seguinte situação. Na tentativa de dar o boot no USB de Install do Catalina, refiz toda minha instalação do Mojave a fim de encontrar o problema de erro erro AMF: Only 248/256 slide values are usable! Valid slides: 8-255. Uma vez que o Mojave vinha funcionando sem problema até a versão 10.14.3 em um HDD, tentei fazer o update via combo para o 10.14.4 não faz o update da kernel Panic http:\\panic.apple.com. Então peguei uma versão completa 10.14.6 e fiz um boot de Install e tentei instalar no SSD e dá o mesmo erro, tentei usar o Install direto do HDD para o SSD e dar o boot pra continuar o Install e também não deu certo. Em fim o problema do erro AMF: Only vem depois da versão 10.14.3 que funciona sem problema. Eu uso o MacPro6,1.
Post by MaLd0n » 14 Aug 2019, 13:57
Aloisio, use esses dois drivers ao invés da aptiomemoryfix e adiciona a flag slide=0 pra evitar qq problema
Arquivo Comprimido.zip
-Donated? Send me one PM-
Aloisio
CPU: i73820
Post by Aloisio » 14 Aug 2019, 14:39
14 Aug 2019, 13:57
Ok, Maldon muito obrigado pela atenção vou fazer os testes logo mais e informo o resultado. :work:
Aloisio
CPU: i73820
Post by Aloisio » 15 Aug 2019, 01:19
Maldon os testes que fiz, sem usar a flag slide=0 e com os drives que me enviou pra substituir o aptiomemoryfix gera este código de erro.
OsxAptioFix3Drv: Starting overrides for \System\Library\CoreServices\boot.efi
Using relic block: no, hibernate wake: no
Agora usando o flag slide=0 gera este código de erro.
ERRO allocating 0x3339 pages at 0x000000000102f000 alloc type 2
Error loading kernel cache (0x9)
Boot failed: will sleep for 10 seconds before exiting...
_
MichaelAntex
CPU: MichaelAntex
Motherboard: Hp
GPU: 85742743693
Post by MichaelAntex » 15 Aug 2019, 08:09
Hi, I see many people have mentioned this fix. but it is working for me at all. I see the gephi logo, and everything, but it just disappears before the whole app window comes up.
Aloisio
CPU: i73820
Post by Aloisio » 15 Aug 2019, 10:49
15 Aug 2019, 08:09
hello and what did you do to solve the problem?
Aloisio
CPU: i73820
Post by Aloisio » 16 Aug 2019, 11:01
15 Aug 2019, 01:19
_
Ola pessoal consegui resolver este problema após leitura de alguns relatos, fiz a reorganização dos slot de memória física, tinha o problema do sistema estar reconhecendo 5 dos 6 slot utilizados. Após fazer isso o sistema reconheceu os 24GB de memória e parou de dar o erro usando o driver aptiomemoryfix. E assim dando o boot normal no Beta Catalina.
foofastfoo
CPU: i7 8700k
Motherboard: Aorus Z370M
GPU: Radeon RX 580 Dual
Post by foofastfoo » 16 Aug 2019, 12:11
[Sucesso] - Aorus Pro z390 UHD630
Pessoal, só relatando aqui um sucesso em Catalina beta 5 numa Aorus Z390 Pro/ i9 9900k/UHD630/32gbCorsair. Só com os arquivos aqui do post não consegui o boot, consegui graças a kexts atualizados (AirportBrcmFixup, Lilu, etc) e compilados em Xcode por uma nobre alma do tonycrapx86.
Coloco aqui meus bem sucedidos Kexts para quem está precisando desses kexts assim como eu precisei.
Abraços.
karalis1
CPU: I5 4440
Motherboard: Asus H87-Plus
GPU: GTX 760Ti
Post by karalis1 » 21 Aug 2019, 16:42
Updated with no problems to the latest beta from the previous one, caps lock is working again! :D
skau
CPU: acer aspire E1 572-6
Motherboard: aspire E1 572-6 Core i5
GPU: Intel HD Graphics 4400
Post by skau » 26 Aug 2019, 04:53
16 Aug 2019, 12:11
Abraços.
Parabéns pela Iniciativa!! Só não esqueça de postar nos tópicos de placa mãe, para facilitar quem procura :D :D :D
Added in 8 minutes 31 seconds:
Galera boa noite..Venho dizer que estou quase deixando meu NOTE 100% liso. No Catalina (19A536g) estou com problemas em fazer funcionar meu wifi Atheros 9285 e o Bluetooth AR3011, no Mojave foi perfeito!!! Já cansei de bater a cabeça, agora preciso de um HELP de vocês...PLS :( :( :(
Acer Aspire E1-572 Intel CoreI5-4200U 1.6GHz with turbo boost up to 2.6GHz Intel HD Graphics 4400
Memoria 8GB DDR3 1600MHz
240GB SSD
750 HDD
Chipset Intel Haswell
Audio Realtek ALC282
Network Adapter Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter - Broadcom BCM57765/57785 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Post by MaLd0n » 26 Aug 2019, 14:12
skau, esse hardware perdeu suporte, se não está funcionando com as kexts do high sierra, tem de ver se alguém conseguiu solucionar
skau
Post by skau » 26 Aug 2019, 21:34
Ola Maldon...essa placa wifi/Bluetooth comprei para usar no 10.14, foi uma sugestão de compra pois tem uma excelente compatibilidade com o OS, vendo esse video percebi que meu barramento usb 3.0 não consta o Bluetooth, agora não sei onde corrigir esse problema :? ....Cheguei a criar um tópico do meu problema para ter mais visão, vou postar as imagens por lá brother!
240GB SSD
750 HDD
Post by MaLd0n » 27 Aug 2019, 04:17
skau, compatibilidade com macos é broadcom, atheros agora só na gambiarra
Shaneee
CPU: Ryzen 5 3600
Motherboard: Gigabyte AB350-Gaming 3
GPU: ASUS ROG Strix RX 560
Post by Shaneee » 27 Aug 2019, 19:52
07 Jun 2019, 11:57
mixha_m, kernel to patch
9E 00 00 74 0E 8B -> 9E 00 00 EB 22 8B
by PMheart
What would be the updated patch for beta 6? Having a similar issue on AMD where I can only boot with cpus=1
Post by MaLd0n » 28 Aug 2019, 18:01
beta 7
Aloisio
CPU: i73820
Post by Aloisio » 29 Aug 2019, 12:10
28 Aug 2019, 18:01
beta 7
Ola Maldon, estou tendo problemas com a imagem baixada das versões atualizadas do Catalina. Ao chegar em 2 minutos pro termino da instalação da erro Damage do arquivo. Já baixei em outras máquinas e fix o pen drive em processos diferentes explicados aqui, e não resolveu.
Post by MaLd0n » 29 Aug 2019, 13:45
Aloisio, não use download manager ou accelerator e tenha a certeza que o download foi um sucesso :mrgreen:
Aloisio
CPU: i73820
Post by Aloisio » 29 Aug 2019, 13:57
29 Aug 2019, 13:45
Ok, o download manager vem imbutido no chrome certo? o accelerator não utilizo. Já baixei pelo chrome não faço mais, e já fiz pelo safari e deu o mesmo problema. Seria usar o Firefox?
Post by MaLd0n » 29 Aug 2019, 14:01
Aloisio, se vc conseguiu descompactar normalmente, o problema deve ser outro, nvram ou alguma incompatibilidade
Return to “Catalina (10.15)”
