Hackintosh Tutorial - Sierra / HighSierra / Mojave / Catalina em Mobos séries 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 e 30
Re: Sierra/HighSierra em Mobos séries 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 e 30
Post by MaLd0n » 25 Mar 2018, 17:06
25 Mar 2018, 16:48
Pessoal bom dia.
Estou já a um tempo sem instalar nada de Hackintosh.
Eu parei no El Capitain e lembro que o último problema que deu, que foi corrigido na época para a minha máquina foi a forma que eram identificadas as USBs.
Eu tive uns problemas de MoBo mas agora estou com o mesmo setup de antes e quero voltar a atualizar o sistema.
Eu sempre faço um fresh install num HD zerado.
Mas me recordo que passei a optar em não usar um pendrive de boot e fazia numa segunda partição do mesmo HD que eu ia instalar o MacOS, criava essa partição com 16-20 Gb e fazia toda aquela coisa de puxar a pasta do instalador, copiar as outras pastas e tal e colocar o clover nela para dar o boot + o fakesmc e talvez, se nao me engano, o NullPowerManagement.kext.
Li o primeiro post desse tópico e vi que parece que as coisas mudaram, essa imagem Olarila já vem pronta para install precisando colocar o DSDT que será editado pós rodar o RunMe.app e o Clover? Fiquei meio perdido nessa.
Obrigado e continuem o ótimo trabalho.
o run_me vai gerar os arquivos necessários para edição ;)
asapreta
Post by asapreta » 25 Mar 2018, 19:18
25 Mar 2018, 17:06
obrigado pela resposta!
Estou baixando a imagem daqui do High Sierra.
Mas quanto o install, como falei antes eu gerava o "disco de instalação" fazendo todo aquele esquema de pegar a pasta do instalador lá escondida, copiar as demais coisas, colocar o boot, etc.
Essa imagem já vem pronta para boot e instalação?
Post by MaLd0n » 25 Mar 2018, 20:11
25 Mar 2018, 19:18
sim, só queimar pro pen drive e dar o boot
asapreta
Post by asapreta » 25 Mar 2018, 20:36
Rodei o RunMe.app
e o arquivo gerado foi esse:
Post by MaLd0n » 25 Mar 2018, 22:29
25 Mar 2018, 20:36
Rodei o RunMe.app
vc usa bios mod? o arquivo tem muitos patches, deve funcionar bem ;)
asapreta
Post by asapreta » 25 Mar 2018, 23:13
25 Mar 2018, 22:29
Não uso.
Possivelmente porque o DSDT já foi editado no passado. Você mesmo até deu uma arrumada nele depois.
Eu rodei o RunMe a partir do EL Capitan que tenho instalado nesse computador.
Sobre a instalação
Eu gravei a imagem olaria do high sierra daqui no flashdrive e fiz uma primeira tentativa de instalação.
Estava dando muitos erros de USB e deu erro direto nos HDs mas chegou no instalador.
Depois o instalador parecia que não estava respondendo. Troquei idioma e passou a pelo menos tentar listar os HDs no Disk Utility.
Como ainda estava tudo pendurado no computador eu desliguei, desconectei todos os outros HDs com OSX antigos e Windows deixei apenas o que eu quero o High Sierra. Aproveitei e desconectei um daqueles leitores de cartão múltiplos que vai numa USB interna e os erros de USB sumiram.
Cheguei novamente no instalador (bem mais rápido), pude escolher, particionar e formatar o HD (deixei em HFS mesmo) e mandei instalar o High Sierra. Foi até rápido 4-5 minutos.
Porém. Acabou o install, rebootou. Escolho ainda o pendrive para dar boot por conta do Clover e seleciono o HD (que agora tem o nome que eu dei e ainda Install High Sierra HD. Creio que vá continuar a instalação. Ele vai carrega até um ponto e de repente para com o sinal de proibido, meio gráfico meio texto e consigo ler Still Waiting for Root Device. Nunca tive esse erro.
Será que deu algo errado na instalação ou já preciso colocar algo no HD para subir o sistema? Só o boot pelo pendrive do Clover já nào deveria ter os kexts que preciso para depois instalar o Clover no HD e lá colocar o que for necessário?
Grato por qualquer ajuda.
EDIT:
Acho que o HD tinha entrando em SLEEP ou algo parecido. Como ele tem uma chave para religar a alimentação, desliguei e liguei e pronto, seguiu o boot pelo HD
Eu teria como gerar um DSDT limpo pelo boot do clover? Antigamente era apertando F4, isso ainda vale?
Mirone
CPU: Intel Core i7-8700k
GPU: Radeon RX 560 - 4GB
Post by Mirone » 26 Mar 2018, 00:48
25 Mar 2018, 23:13
Sim, continua sendo apertando f4.
asapreta
Post by asapreta » 26 Mar 2018, 01:09
26 Mar 2018, 00:48
Legal vou gerar um limpo.
Agora só to com um problema. Após clover instalado no HD do High Sierra, pasta CLOVER copiada para dentro da pasta EFI da partição EFI, no reboot o micro nao acha o boot.
Minha placa não tem UEFI é a GA-EP45-UD3R.
No meu caso fica lá depois do Verifying DMI Pool Data e o cursor _ piscando embaixo.
Com o boot pelo pendrive ele chega nesse ponto muda o cursor para 6 e vai embora.
Já reinstalei o Clover, até na mesma versao do pendrive 4334 eu acho, e não vai. Antes estava com a mais recente.
Alguma dica?
Em outros OSX aqui aparece algo tipo BF1init:L ou similar e ai vai pro boot.
Post by MaLd0n » 26 Mar 2018, 01:30
26 Mar 2018, 01:09
Alguma dica?
asapreta
Post by asapreta » 26 Mar 2018, 01:38
26 Mar 2018, 01:30
Obrigado pela resposta.
Mando instalar no MBR mesmo sendo GPT?
Edit, tentei e dá erro no final da instalação.
Edit 2:
Resolvido, obrigado!
Edit 3:
A única coisa estranha é ter que desligar e religar o HD um pouco depois que aparece uma coisa no verbose tipo shim 2, ele dá o waiting for root device, eu religo o hd e vai.
asapreta
Post by asapreta » 26 Mar 2018, 03:36
Nessa primeira imagem, depois do tal HID: Legacy Shim 2, das linhas abaixo dá o erro do sinal proibido com a mensagem de Still Waiting for Root device.
Eu desligo e ligo o HD e o sistema vai... Isso é estranho
E se eu colocar meus outros HDs, dá uma renca de erro, coisa que nao acontecia até o El Capitan, mesmo os discos com MAC OS estão dando erro, só reconheceu um de Windows 7 (e são 2) fora um com 8 e outro com o 10. Tem um HD com El Capitan que ele nao reconhece.
Todos na controladora do ICH10.
Está bem diferente esse install do High Sierra.
Só uma curiosidade, todos os HDs que o High Sierra nao reconhece são Samsung.
Eu tirei um deles, formatei no meu macbook e coloquei de volta: nada. Tentei instalar o High Sierra nele e nao faz unmount. Dá aquele erro de nao conseguir escrever no final do disco.
asapreta
Post by asapreta » 26 Mar 2018, 03:54
DUMP do DSDT pelo F4 do clover:
Post by MaLd0n » 26 Mar 2018, 05:07
26 Mar 2018, 03:54
substitui a pasta completa, use a última versão do clover bootloader
CLOVER.zip
asapreta
Post by asapreta » 26 Mar 2018, 05:26
26 Mar 2018, 05:07
CLOVER.zip
Obrigado!!!!
asapreta
Post by asapreta » 26 Mar 2018, 05:54
26 Mar 2018, 05:07
CLOVER.zip
Caramba que diferença, o verbose mostra um boot limpo, sem erros nas USBs, sem erros nos HDs, os Samsungs todos reconhecidos.
Boot super rápido.
Eu reparei uns kexts novos alí e um argumento novo que não conhecia no Clover, relacionados a compatibilidade eu acho.
Muito bom mesmo, obrigado.
Post by MaLd0n » 26 Mar 2018, 05:59
26 Mar 2018, 05:54
Boot super rápido.
roda o app de novo e me envia um novo SEND_ME com essa nova pasta
asapreta
Post by asapreta » 26 Mar 2018, 06:34
26 Mar 2018, 05:59
É para já!!
asapreta
Post by asapreta » 26 Mar 2018, 06:40
Tem um amigo com muita dificuldade também no high sierra.
ele me mandou o modelo da placa: ga-x58a-ud3r rev 2.0 bios FA
E o arquivo gerado pelo RunMe.app
E o dump do clover com F4:
Post by MaLd0n » 26 Mar 2018, 13:36
26 Mar 2018, 06:40
CLOVER.zip
substitui, reinicia e me envia um novo SEND_ME
asapreta
Post by asapreta » 26 Mar 2018, 13:55
26 Mar 2018, 13:36
CLOVER.zip
Obrigado, vou passar para ele e pedir que use e execute novamente o RunMe.app.
Return to “Guias de instalação”
