Atualização 10.6.8
Cassio
Re: Atualização 10.6.8
Post by Cassio » 22 Sep 2011, 00:34
Use a
Solução 3: recuperar as kexts IOPCIFamily e AppleACPIPlatform da versão 10.6.7.
Normalmente funciona.
joabe237
Post by joabe237 » 23 Sep 2011, 00:52
Kernel legacy (para CPUs não suportados)
o link dessa kernel nao esta mais funcionando tem algum outro link alternativo?
Cassio
Post by Cassio » 23 Sep 2011, 01:05
Ele teve problema no servidor
Logo deve estar de volta.
Edit: achei esse legacy_kernel-10.6.8.pkg.zip
mas tinha o legacy_kernel-10.6.8.v2.pkg.zip
Também tem esse to AnV
joabe237
Post by joabe237 » 23 Sep 2011, 02:42
Cassio wrote:Ele teve problema no servidor
certo instalei agora estou no darwin 10.8.0
da um panic quando tento atualizar o itunes safari e java
acho que e a memoria da esse erro kernel panic iogeneralmemorydecriptor
Cassio
Post by Cassio » 23 Sep 2011, 03:58
Qual você usou? Tá rodando com force64?
O problema também pode ser com a kext ATA, se não estiver configurado como AHCI no BIOS. Nesse caso use uma kext que não tenha problema com mais de 2 GB de RAM.
joabe237
Post by joabe237 » 23 Sep 2011, 14:16
usei essa nao sei se ta force64
mais a extenção
64bit ta em nao
esse appleatiata
que vc sugerio
eu coloquei e nao deu certo da kernel panic voltei com a original
sim estou usando 4gb de memoria
Cassio
Post by Cassio » 23 Sep 2011, 15:45
Não tem modo AHCI no BIOS?
Tente iniciar com maxmem=2048 para ver se o KP persiste.
joabe237
Post by joabe237 » 23 Sep 2011, 16:54
sim tem o modo AHCI e estou usando ele
quer que mude pro modo IDE?
vou tentar e ver se o erro persiste
joabe237
Post by joabe237 » 23 Sep 2011, 18:34
joabe237 wrote:sim tem o modo AHCI e estou usando ele
com maxmem=2048
consegui fazer o timemachine fazer o backup
entao vou ter q ficar com 2048 msm ne?
Cassio
Post by Cassio » 23 Sep 2011, 19:01
Você precisa da kext ATA? (tem algum drive IDE)
Senão remova a kext ATA, use SATA AHCI e não precisa limitar a 2 GB de RAM.
joabe237
Post by joabe237 » 23 Sep 2011, 19:17
Cassio wrote:Você precisa da kext ATA? (tem algum drive IDE)
tenho a kext appleatiata
e o mac ta em um hd ide
Cassio
Post by Cassio » 23 Sep 2011, 20:18
Bom, aí não adianta estar com SATA como AHCI no BIOS, se o HD é IDE...
Só limitando a RAM em 2 GB ou encontrando uma kext ATA que funcione com mais.
Aqui tem algumas que você pode testar:
joabe237
Post by joabe237 » 23 Sep 2011, 21:03
Cassio wrote:Bom, aí não adianta estar com SATA como AHCI no BIOS, se o HD é IDE...
pior que pra instalar sem o modo AHCI
nao ia somente como AHCI que obtive sucesso instalar
vou testar essas kext
tem algum aplicativo que eu possa usar que exija bastante do sistema?
bermarch?
joabe237
Post by joabe237 » 24 Sep 2011, 12:24
bermarch?
bom agora perece que esta tudo normal
nao deu mais KP
vlw a ajuda Cassio
luizmeliga
Post by luizmeliga » 18 Oct 2011, 02:37
Opa!
Baixei a versão 10.6.8 combo mas quando chega na parte "Otimizando sistema..." aparece esse erro:
Image.
Essa mensagem também aparece quando o Utorrent começa a checar os downloads ativos.
- Meu hardware é AMD Phenom X4 Black Edition, 2.61 GHz, 4gb de ram e o sistema é o 10.6.
- No meu com.apple.Boot.plist consta:
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "[External Link Removed for Guests]">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Graphics Mode</key>
<string>1440x900x32</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>Yes</string>
<key>Kernel</key>
<string>legacy_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>arch=i386</string>
<key>PciRoot</key>
<string>1</string>
<key>Timeout</key>
<string>5</string>
</dict>
</plist>
- As kexts que estou usando são:
AppleACPIPS2Nub
ApplePS2Controller
fakesmc
IOAHHCIBlockStorageInjector
IOATAFamily
IONetworkingFamily
LegacyAppleRTC
NullCPUPowerManagement
TotallyFixStillWaiting
Como não uso SleepEnabler, não alterei nada... e como já possuo uma kext disabler, também não alterei nada... Hoje fui abrir o Itunes 10.5 e deu esse mesmo erro que aparece na imagem... o que pode estar causando esses conflitos?
Obrigado
EDITADO:
- Já alterei o com.apple.Boot.plist com <key>Kernel Flags</key>
<string>-v arch=i386 npci=0x2000</string>
- Já instalei o legacy_kernel-10.6.8.v2.pkg.zip
E o erro continua... :o
Cassio
Post by Cassio » 18 Oct 2011, 13:39
Não uso AMD, mas pelo que li, é melhor ficar no 10.6.6 ou 10.6.7 até que apareça um kernel 10.8.0 mais estável, muitos usuários AMD estão com problema no 10.6.8.
luizmeliga
Post by luizmeliga » 18 Oct 2011, 14:50
Obrigado, Cassio!
E quanto a esse erro? Quando abro o utorrent e ele faz aquele checagem nos downloads ativos para continuar a baixar, ele dá o mesmo erro que dá quando tento atualizar o sistema. Então é melhor instalar outra kernel? Pq agora atualizei pra legacy_kernel-10.6.8.v2.pkg.zip. Isso pode estar dando problema por estar usando o sistema 10.6?
Obrigadoooo!
Cassio
Post by Cassio » 18 Oct 2011, 15:22
O problema não é ter ido direto do 10.6 pelo combo, mesmo que fizesse um a um teria o mesmo problema.
A sugestão é usar uma versão anterior do kernel (10.7.0 ou 10.6.0) e do sistema (10.6.7 ou 10.6.6). O instalador do kernel legacy também modifica outros arquivos que são específicos para cada versão.
Também pode tentar outro kernel
ijfreitas
Post by ijfreitas » 29 Oct 2011, 13:56
Estou tentando instalar o OSx (Snow Leopard) em um Intel® Core i5 2410M2ª geração (Sb), Intel HD 3000 Graphics, HDMI. Da seguinte forma: (iBoot + 10.6.3 Ratail + Combo update 10.6.8 = Kernel Panic) Instalei do zero novamente, tentei removendo as kexts de video Apple intel HD, e ainda sim o kernel panic persiste.
Faço a atualização para 10.6.7 (só com o cd de boot) pois se colocar o chameleon ou chimera, ele não entra no sistema, carrega no maximo até a tela do chameleon, detalhe isso com o kernel vanila, quando instalo o legacy e o chamo no boot, entro, o sistema sobe, mas com muitas falhas, primeiro em 'sobre este mac o processador aparece como desconhecido' (já com o iBoot+vanila = processador Core i5)
Existe a possibilidade de um outro kernel neste caso de um Snow, a outra opção é ir diretamente o 10.7 (Lion) enfim, se alguém puder dar um dica.
Valeu.
Cassio
Post by Cassio » 29 Oct 2011, 14:34
Poste uma foto da tela do KP, se acontece mesmo depois de remover as kexts da Intel HD, o motivo deve ser outro.
Além das kexts AppleIntelHDGraphics* no seu caso também são usadas as AppleIntelSNB*
Para esse vídeo é melhor instalar o Lion.
Return to “Snow Leopard (10.6)”
