Sem audio ALC269
xandehenrique
CPU: core i5
Motherboard: Positivo 71R-NH4SU4-TL50
GPU: Onboard
Re: Sem audio ALC269
Post by xandehenrique » 02 Mar 2017, 13:12
MaLd0n wrote:nada
faça uma instalação limpa, instala o clover e substitui a pasta, usa o Clover versão 4003, as mais recentes versões estão uma bosta.
Então fera, fiz como mencionou, fiz uma instalação limpa e substitui a pasta CLOVER em EFI pela CLOVER que vc me enviou e não funcionou, inclusive a placa de rede não foi reconhecida, só foi reconhecida quando instalei a mesma kext que vc mandou pelo Kext Utilit, aí tentei fazer o mesmo processo com a kext ALC mas não funcionou.
pernacabeluda
Post by pernacabeluda » 02 Mar 2017, 13:23
Só uma coisa que não sei se ficou clara, não adianta colocar os arquivos na partição EFI do HD se você continua usando o pen drive de instalação, você precisa fazer boot pelo HD, sem o pen drive.
xandehenrique
CPU: core i5
GPU: Onboard
Post by xandehenrique » 02 Mar 2017, 14:21
pernacabeluda wrote:Só uma coisa que não sei se ficou clara, não adianta colocar os arquivos na partição EFI do HD se você continua usando o pen drive de instalação, você precisa fazer boot pelo HD, sem o pen drive.
Então, eu copiei as pastas BOOT e CLOVER do pendrive para o EFI do HD,e no menu do clover fui em clover options e selecionei Add clover boot options for all entries, mas quando retiro o pendrive ele não dá boot pelo HD, não sei se infuência em algo, mas minha placa é legacy.
Post by MaLd0n » 02 Mar 2017, 15:05
vc tem de usar em legacy
pernacabeluda
Post by pernacabeluda » 02 Mar 2017, 15:31
Roda o instalador do Clover com estas opções
Depois substitui os arquivos pelos que o MaLd0n te enviou.
xandehenrique
CPU: core i5
GPU: Onboard
Post by xandehenrique » 02 Mar 2017, 23:41
Eu aqui novamente,kkk, seguinte, fiquei a tarde toda tentando configurar e os resultados que tive foi o seguinte:
instalei o bootloader e o hack ligava ou reiniciava sem o pendrive no tempo decrescente de 5 segundos, após copiar a pasta substituir a pasta CLOVER e reiniciar o hack, já não reiniciava automáticamente, inclusive para eu poder ligar sem o pendrive tive que seguir esta dica:
Faça boot com -s (single user) e rode estes comandos
fsck -fy
mount -uw /
mkdir /intelhd_backup
cd /System/Library/Extensions
mv AppleIntelHD* AppleIntelSNB* /intelhd_backup
reboot
O hack reiniciou normalmente sem o pendrive,o áudio funcionou,mas o gráfico desconfigurou,sebe como poderia estar resolvendo o problema do gráfico e do boot automático?
pernacabeluda
Post by pernacabeluda » 03 Mar 2017, 01:14
Esses comandos moveram as kexts de vídeo para /intelhd_backup
Você precisa colocá-las de volta em /System/Library/Extensions e configurar o Clover.
Olha este exemplo
xandehenrique
CPU: core i5
GPU: Onboard
Post by xandehenrique » 03 Mar 2017, 20:45
pernacabeluda wrote:Esses comandos moveram as kexts de vídeo para /intelhd_backup
Olha este exemplo
Ola amigão, demorei a postar uma resposta pois estava fazendo alguns testes e tb dando uma vasculhada na web pra ver se achava algo que me ajudasse sem que eu tivesse que torrar a paciência de vcs que estão me ajudando,kkkk.
Brincadeira a parte, eis os resultados dos testes que fiz, a única maneira que funciona o Clover bootloader é eu criando o pendrive bootável através do unishit pelo Mac, todos os pendrives que preparei pelo windows não consegui configurar o Clover, e quando copio a pasta Clover que o MaLdOn postou, simplesmente o mac não boota mais sem o pendrive, tenho que colocar o pendrive e selecionar F11 para dar boot pelo pendrive, aí quando volto com a pasta Clover do pendrive de instalação e configuro o Clover novamente ele volta a bootar sem pendrive, e com isso não consigo solucionar o problema do áudio.
pernacabeluda
Post by pernacabeluda » 03 Mar 2017, 21:06
Tenta copiar apenas o DSDT.aml que o MaLd0n enviou, coloca em ACPI/patched no Clover que funciona.
Se não iniciar, remove o DSDT.aml e coloca isto no config.plist
<key>Devices</key>
<dict>
	<key>Audio</key>
	<dict>
		<key>Inject</key>
		<string>0x1C</string>
	</dict>
</dict>
xandehenrique
CPU: core i5
GPU: Onboard
Post by xandehenrique » 03 Mar 2017, 22:24
pernacabeluda wrote:Tenta copiar apenas o DSDT.aml que o MaLd0n enviou, coloca em ACPI/patched no Clover que funciona.
<key>Devices</key>
<dict>
	<key>Audio</key>
	<dict>
		<key>Inject</key>
	</dict>
</dict>
Olá, fiz como mencionasse a não funcionou, testei somente com DSDT.aml do MaLd0n, depois testei retirando a DSDT e adicionando somente as informações de áudio em config.plist,e por último testei com as 2 configurações simultâneamente, sempre que alterava algo eu reiniciava o mac.
Post by MaLd0n » 03 Mar 2017, 22:26
Cara, me envia a sua pasta Clover completa, vcamos ver como está isso aí, e me envia um kextstat tb, só rodar no terminal
xandehenrique
CPU: core i5
GPU: Onboard
Post by xandehenrique » 03 Mar 2017, 22:51
MaLd0n wrote:Cara, me envia a sua pasta Clover completa, vcamos ver como está isso aí, e me envia um kextstat tb, só rodar no terminal
Blz, segue abaixo o log e o link para download da Clover pois é grande para anexar.
[External Link Removed for Guests]?
Last login: Fri Mar 3 19:36:57 on console
iMac-de-Alexandre:~ alexandrehenrique$ kextstat
Index Refs Address Size Wired Name (Version) UUID <Linked Against>
1 71 0xffffff7f80a46000 0x9d30 0x9d30 com.apple.kpi.bsd (16.4.0) 548007FE-B217-4499-8640-238BC24F4A17
2 8 0xffffff7f80ecb000 0x3940 0x3940 com.apple.kpi.dsep (16.4.0) 38FEF282-1288-42F3-8E55-EDD04053B20B
3 89 0xffffff7f80a04000 0x21040 0x21040 com.apple.kpi.iokit (16.4.0) EA3A39EE-499F-44C3-88F2-334FEB308226
4 96 0xffffff7f80a26000 0xd200 0xd200 com.apple.kpi.libkern (16.4.0) 677B5452-B294-43D3-A562-F13502C04C54
5 85 0xffffff7f80a00000 0x3dd0 0x3dd0 com.apple.kpi.mach (16.4.0) 2A128386-C535-4026-B9D7-E91D3360CEF4
6 47 0xffffff7f80a34000 0xba10 0xba10 com.apple.kpi.private (16.4.0) F8C31C2F-2831-4680-90DF-97A2EA6DE9F0
7 59 0xffffff7f80a40000 0x5890 0x5890 com.apple.kpi.unsupported (16.4.0) C8C39C9E-83FE-4274-BA90-9535845EFF9C
8 5 0xffffff7f80ed2000 0xa9000 0xa9000 com.apple.kec.corecrypto (1.0) 25C67059-A2B6-328F-BCCF-F81CC7FFC10F <7 6 5 4 3 1>
9 0 0xffffff7f80fc0000 0xf000 0xf000 com.apple.kec.pthread (1) 479F2E9E-1F15-3D76-A407-DB04C1277527 <7 6 5 4 1>
10 1 0xffffff7f80ffa000 0xb000 0xb000 com.apple.kec.Libm (1) 51D82C5F-0248-334D-ADC6-5861BBB83C97 <4>
11 20 0xffffff7f80cb1000 0x9000 0x9000 com.apple.iokit.IOACPIFamily (1.4) 4F7FB6AD-2498-3F71-827C-ED7AA4BF2511 <7 6 4 3>
12 19 0xffffff7f80b23000 0x34000 0x34000 com.apple.iokit.IOPCIFamily (2.9) 57960DC6-4099-31BC-9B47-52CD647779C7 <7 6 5 4 3>
13 2 0xffffff7f826f4000 0x60000 0x60000 com.apple.driver.AppleACPIPlatform (5.0) 867C81BE-EA01-3A65-89F4-06D78E6514CA <12 11 7 6 5 4 3 1>
14 0 0xffffff7f80fe5000 0x2000 0x2000 org.tgwbd.driver.NullCPUPowerManagement (1.0.0d2) 93D39664-55FB-9220-39AD-A436B33DB160 <7 4 3>
15 0 0xffffff7f80cba000 0x12000 0x12000 org.netkas.driver.FakeSMC (1723) 1437FD40-F974-31AF-A7DD-A172ED238216 <11 7 5 4 3 1>
16 1 0xffffff7f8127a000 0xb000 0xb000 com.apple.driver.AppleFDEKeyStore (28.30) EA5D0966-E8EA-337A-98EB-195806E8F723 <8 7 6 5 4 3 1>
17 2 0xffffff7f81675000 0x7000 0x7000 com.apple.iokit.IOReportFamily (31) B14DC3D3-7250-3DA3-BF50-C666EBEDAF4C <5 4 3>
18 9 0xffffff7f80a50000 0x27000 0x27000 com.apple.iokit.IOStorageFamily (2.1) 3238C6A2-A948-378E-9C53-3883089C1B52 <7 6 5 4 3 1>
19 0 0xffffff7f8176c000 0x19000 0x19000 com.apple.driver.DiskImages (444.41.1) 88145898-4127-3ED9-8D13-F90968B1945B <18 7 6 5 4 3 1>
20 1 0xffffff7f81005000 0xd000 0xd000 com.apple.driver.AppleBusPowerController (1.0) DB526B45-1A45-3A81-A0C1-57F826CADEDF <11 5 4 3>
21 12 0xffffff7f81012000 0x69000 0x69000 com.apple.iokit.IOUSBHostFamily (1.1) C3320544-1F5D-363E-9E7A-6F88A76DE1E2 <20 7 6 5 4 3 1>
22 3 0xffffff7f81083000 0x11000 0x11000 com.apple.driver.KernelRelayHost (1) 14C238CB-DFB9-3A81-94C5-CBB5762FF969 <21 5 4 3>
23 1 0xffffff7f81e81000 0x24000 0x24000 com.apple.driver.AppleCredentialManager (1.0) 35EB93F4-9C0A-34E6-9053-CAE9464861D6 <22 8 7 6 5 4 3 1>
24 2 0xffffff7f80f7b000 0x17000 0x17000 com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity (1.0.5) 7F4D5294-04A2-3803-AC47-32DD32B03144 <8 7 6 5 4 3 2 1>
25 0 0xffffff7f81ea5000 0x47000 0x47000 com.apple.driver.AppleKeyStore (2) A7C1FF79-9224-3DB4-9A04-E8B85CD94DE1 <24 23 22 8 7 6 5 4 3 1>
26 0 0xffffff7f827f7000 0x4000 0x4000 com.rehabman.driver.USBInjectAll (0.5.10) A251AC31-7DD2-3168-B82B-E9320F39B229 <12 11 4 3>
27 0 0xffffff7f80ecf000 0x2000 0x2000 com.apple.security.TMSafetyNet (8) 1CB512A3-24BD-344A-BFB4-44A61F27AB03 <7 6 5 4 2 1>
28 2 0xffffff7f80f92000 0x5000 0x5000 com.apple.kext.AppleMatch (1.0.0d1) 3B280DAB-903F-33DC-8110-525A1154B11E <4 1>
29 1 0xffffff7f80f97000 0x1f000 0x1f000 com.apple.security.sandbox (300.0) 8997F7FD-7C04-38F6-86DB-BACDE9137374 <28 24 18 7 6 5 4 3 2 1>
30 0 0xffffff7f80fb6000 0x9000 0x9000 com.apple.security.quarantine (3) EC92F0F9-694E-3E22-8B2C-4A071D20C6BA <29 28 7 6 5 4 2 1>
31 0 0xffffff7f827ed000 0x8000 0x8000 com.apple.nke.applicationfirewall (172) 87563A26-608B-3C95-8476-CAA6E1271FBF <7 6 5 4 3 1>
32 0 0xffffff7f826c2000 0x3000 0x3000 com.apple.driver.AppleAPIC (1.7) BC2E6D01-BCBB-3525-BF38-BF99C3F1EC46 <4 3>
33 0 0xffffff7f81db0000 0x4000 0x4000 com.apple.driver.AppleSMBIOS (2.1) 9BB02681-4B47-3592-AD62-71FB0BF56965 <7 4 3>
34 0 0xffffff7f822eb000 0x3000 0x3000 com.apple.driver.AppleHPET (1.8) 2CFB49B8-4CC2-320B-9C6E-99646DFD8571 <11 7 5 4 3>
35 2 0xffffff7f81601000 0x4000 0x4000 com.apple.iokit.IOSMBusFamily (1.1) 185F0EBF-0262-3370-BD47-8FE4C8AA726E <5 4 3>
36 0 0xffffff7f8275a000 0x7000 0x7000 com.apple.driver.AppleACPIEC (5.0) 0F4133F7-4A81-3228-92A6-92B10628B752 <35 13 11 5 4 3>
37 2 0xffffff7f81285000 0x79000 0x79000 com.apple.iokit.IOHIDFamily (2.0.0) 7AC437E0-B065-3B07-9E1E-B2E63C72479D <16 7 6 5 4 3 2 1>
38 0 0xffffff7f82764000 0x4000 0x4000 com.apple.driver.AppleACPIButtons (5.0) BB6E63D1-2DA5-3A9A-A9BC-842593E59E8D <37 17 13 11 7 6 5 4 3 1>
39 0 0xffffff7f81ddd000 0x8000 0x8000 com.apple.driver.AppleRTC (2.0) 3FD1BCF4-8AFC-3CE6-A36E-26410544AD14 <11 5 4 3 1>
40 1 0xffffff7f816cc000 0x5000 0x5000 com.apple.driver.AppleEFIRuntime (2.0) 6B7A5B9A-C313-3F7F-B6E2-60EE54593BC8 <7 6 5 4 3>
41 1 0xffffff7f816d1000 0xb000 0xb000 com.apple.driver.AppleEFINVRAM (2.1) 6F4404D6-8625-35CA-AEB6-6ECD7B64FA52 <40 7 6 5 4 3 2 1>
42 1 0xffffff7f80cd0000 0x8000 0x8000 org.rehabman.driver.FakePCIID (1.3.2) 7AC87F88-8DF2-3B20-8343-D16EBA90707E <12 7 5 4 3 1>
43 0 0xffffff7f80cd8000 0x3000 0x3000 org.rehabman.driver.FakePCIID.XHCIMux (1.3.2) 9E913C8F-352A-31C9-9806-E761394B0466 <42 12 7 5 4 3 1>
44 1 0xffffff7f8131e000 0x41000 0x41000 com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI (1.1) ADA6F7FC-8551-3751-991A-4844D11BF107 <21 11 7 5 4 3 1>
45 0 0xffffff7f81365000 0x2a000 0x2a000 com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI (1.1) 6CCEA8B2-B067-382E-830A-A736C85FABFE <44 21 12 11 7 5 4 3 1>
47 1 0xffffff7f8139a000 0x3d000 0x3d000 com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI (1.1) 10C33E3A-E7AF-3442-BC17-A714BBA24E2D <21 11 7 5 4 3 1>
48 0 0xffffff7f81479000 0xe000 0xe000 com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI (1.1) 759DCE3B-4E41-304C-9DE3-420693636582 <47 21 12 11 7 5 4 3 1>
49 2 0xffffff7f80aef000 0x2d000 0x2d000 com.apple.iokit.IONetworkingFamily (3.2) 6326DB88-5330-3F0C-91F6-D478AB5E7503 <7 6 5 4 3 1>
50 0 0xffffff7f80b5d000 0x67000 0x67000 com.insanelymac.RealtekRTL8111 (2.2.1) FDD47F63-B851-312E-AC10-047DCBD6708F <49 12 5 4 3 1>
51 2 0xffffff7f81959000 0x1a000 0x1a000 com.apple.iokit.IOAHCIFamily (288) 5C275B66-A173-3D92-853A-44FC35D45FFC <5 4 3 1>
52 0 0xffffff7f826c7000 0x1e000 0x1e000 com.apple.driver.AppleAHCIPort (326) BE72151C-73BE-35B7-8C31-74F49E4C5E98 <51 12 5 4 3 1>
53 0 0xffffff7f81983000 0x1c000 0x1c000 com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage (295.20.1) C449634B-8121-3BFB-972D-966847C4321F <51 18 6 5 4 3 1>
55 0 0xffffff7f811ba000 0x9a000 0x9a000 com.apple.iokit.IOUSBFamily (900.4.1) BAA0E7EA-595A-3752-B43A-360A4AC18FA6 <21 12 7 5 4 3 1>
56 0 0xffffff7f81464000 0x5000 0x5000 com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter (1.0) A2B991EB-9731-3CED-85D5-0037552408CA <21 7 6 5 4 3 1>
57 1 0xffffff7f819ac000 0x7000 0x7000 com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext (1) EF826638-659D-3185-85D1-DF1F26EC9E31 <7 6 5 4 3 1>
58 0 0xffffff7f819b3000 0x6a000 0x6a000 com.apple.filesystems.hfs.kext (366.30.3) 67BB9886-0B3D-35CE-A311-FEAB6432BB5E <57 7 6 5 4 3 1>
59 0 0xffffff7f81b26000 0xa000 0xa000 com.apple.BootCache (40) C38789F4-9226-303C-99BE-3B8EAF8EC5C2 <7 6 5 4 3 1>
60 0 0xffffff7f82693000 0x6000 0x6000 com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib (1.0.0) 9B32DDE9-151F-31A1-90E9-3CEB2C7BE27C <6 4 3 2 1>
61 0 0xffffff7f8269b000 0x3000 0x3000 com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless (1.0.0d1) C6F882D7-C35C-3963-A2FA-10033FF40107 <7 6 4 3 2 1>
63 0 0xffffff7f8142e000 0x2e000 0x2e000 com.apple.driver.usb.AppleUSBHub (1.1) 57BF3263-79A0-3A11-BABB-4C412DAC2907 <21 11 5 4 3 1>
64 0 0xffffff7f8146d000 0x8000 0x8000 com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice (1.1) F1B82B92-131F-3251-9FBA-39D1F7D6FE0F <21 5 4 3 1>
65 0 0xffffff7f81b85000 0x8000 0x8000 com.apple.driver.usb.networking (5.0.0) 97E0F9F7-F309-31D5-BB72-5E33AA9C7DE2 <21 5 4 3 1>
67 3 0xffffff7f80bc8000 0x2b000 0x2b000 com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily (394.30.2) 743A75F4-33AA-3396-B06B-504C86028712 <6 5 4 3 1>
68 0 0xffffff7f81186000 0x2d000 0x2d000 com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver (131.1.1) 91153C74-5D56-340F-B268-C883F80E0EA8 <67 21 18 6 5 4 3 1>
69 0 0xffffff7f81313000 0xb000 0xb000 com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice (1.1) 37B4F151-1577-33D8-ABF1-F83918468AC5 <37 21 5 4 3 1>
70 3 0xffffff7f8162c000 0xe000 0xe000 com.apple.iokit.IOCDStorageFamily (1.8) 9EEF7CF2-673C-3743-84DD-D3B3D5E61DDB <18 5 4 3 1>
71 2 0xffffff7f8163d000 0xb000 0xb000 com.apple.iokit.IODVDStorageFamily (1.8) 9BC77405-09A3-3398-AE63-98894C42E288 <70 18 5 4 3 1>
72 1 0xffffff7f8164b000 0x9000 0x9000 com.apple.iokit.IOBDStorageFamily (1.8) EE071733-F836-360B-958B-440E2CCF81E1 <71 70 18 5 4 3 1>
73 0 0xffffff7f81657000 0x1a000 0x1a000 com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice (394.30.2) FDC40A5F-E045-3AAE-AA9B-781E1E294535 <72 71 70 67 18 6 5 4 3 1>
75 0 0xffffff7f81621000 0x7000 0x7000 com.apple.iokit.SCSITaskUserClient (394.30.2) E3B36C3E-0155-3958-B67B-4C647E7CCF4F <67 18 5 4 3 1>
76 5 0xffffff7f81715000 0x3b000 0x3b000 com.apple.iokit.IOGraphicsFamily (513.1) 578F9D07-96F4-3F09-A6A6-047F257CB3BA <12 7 5 4 3 1>
80 1 0xffffff7f8175c000 0x10000 0x10000 com.apple.iokit.IONDRVSupport (513.1) 07F97C14-C6EE-3577-9875-8BA38DDCBCCD <76 12 7 5 4 3>
81 1 0xffffff7f81610000 0xe000 0xe000 com.apple.iokit.IOSerialFamily (11) B36990F3-B873-31BB-8A1B-5615A3277382 <7 6 5 4 3 1>
85 1 0xffffff7f81605000 0x5000 0x5000 com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily (1.0.0) CE7B6D9D-0577-3683-8410-CA8707BBDA4B <7 6 5 4 3 1>
86 0 0xffffff7f81ef3000 0x2000 0x2000 com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking (4.0.0) 6FE984DD-A1FE-309E-83CF-B346989A6F17 <85 4 3>
87 0 0xffffff7f815e7000 0x18000 0x18000 com.apple.iokit.IOSurface (153.3) 835B5408-A88C-390F-90BC-0E6BF2DF9607 <7 6 5 4 3 1>
89 1 0xffffff7f81d9f000 0xe000 0xe000 com.apple.driver.AppleSMBusController (1.0.14d1) 4DAA381E-3690-3E94-8025-DFB34F714094 <35 12 11 5 4 3>
90 3 0xffffff7f8169a000 0x19000 0x19000 com.apple.driver.AppleSMC (3.1.9) 969D80B2-E714-3145-95B0-F61627E0EE4D <11 7 5 4 3 1>
91 0 0xffffff7f81e42000 0xe000 0xe000 com.apple.driver.AppleMCCSControl (1.2.15) FEB5D813-E93B-33C2-B391-E41251D7CD06 <90 89 76 12 11 7 5 4 3 1>
93 3 0xffffff7f8167c000 0xa000 0xa000 com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily (6.0.0d8) DED85A80-5141-326A-8AC7-1365380A3FF6 <11 7 6 5 4 3>
94 1 0xffffff7f81686000 0x12000 0x12000 com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy (1.0.0) 5B9C0492-18D3-3DAA-AF83-CD394244E8C0 <93 11 7 6 5 4 3>
95 0 0xffffff7f816b5000 0x10000 0x10000 com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin (1.0.0) 747D61E3-CEBD-3CC4-AB8D-353B6A47E701 <94 93 90 12 11 7 6 5 4 3>
97 2 0xffffff7f82319000 0x95000 0x95000 com.apple.vecLib.kext (1.2.0) C0ABF85C-CA30-3F02-9E1E-06F3BA5047A8 <10 6 5 4 3>
98 3 0xffffff7f823ae000 0x30000 0x30000 com.apple.iokit.IOAudioFamily (205.12) 9DADDFF8-7099-33BD-8339-955576491FEC <97 5 4 3 1>
99 2 0xffffff7f82306000 0xc000 0xc000 com.apple.iokit.IOHDAFamily (278.56) FA51E93E-C5E9-35FC-B906-EF98887B92B8 <5 4 3 1>
100 1 0xffffff7f823e6000 0x1d000 0x1d000 com.apple.driver.AppleHDAController (278.56) CFB0D0AE-F09A-3660-8F95-7A02FD5FBF07 <99 98 76 12 7 6 5 4 3 1>
101 0 0xffffff7f822a7000 0xa000 0xa000 com.apple.driver.AppleHV (1) 39AC9B9B-7B20-322F-82F0-044B3CC08D43 <7 6 5 4 3 1>
102 0 0xffffff7f81e7c000 0x3000 0x3000 com.apple.driver.AppleLPC (3.1) F51595F0-F9B1-3B85-A1C3-F984DAD4107E <93 12 5 4 3>
103 0 0xffffff7f81e35000 0x4000 0x4000 com.apple.driver.AppleOSXWatchdog (1) 9B1AC3B0-A459-3D88-B43D-428EA39DDB8A <12 7 6 5 4 3 1>
108 0 0xffffff7f81d8a000 0xa000 0xa000 com.apple.driver.AppleSSE (1.0) 305CA896-487D-3F3A-8F0B-ECFA9B333147 <22 7 5 4 3 1>
109 0 0xffffff7f81a24000 0x5000 0x5000 com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X (7.0.0) B97F871A-44FD-3EA4-BC46-8FD682118C79 <90 8 7 4 3 1>
110 0 0xffffff7f81bee000 0x5000 0x5000 com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient (3.6.4) F39509A4-191C-35DA-B7D9-08F95E5AB8BC <76 12 11 7 5 4 3 1>
111 0 0xffffff7f81d9c000 0x3000 0x3000 com.apple.driver.AppleSMBusPCI (1.0.14d1) F5516FB7-82C6-3E74-98E7-80EDCA074BC2 <12 5 4 3>
112 0 0xffffff7f8180f000 0xe4000 0xe4000 com.apple.iokit.IOBluetoothFamily (5.0.3f1) 753B3851-05F3-3D10-AF40-E502FD01BF1D <17 7 5 4 3 1>
113 0 0xffffff7f817fb000 0xa000 0xa000 com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager (5.0.3f1) FBE3494F-E50C-3CEB-815E-77D216AE433A <81 7 5 4 3 1>
114 0 0xffffff7f8117a000 0x6000 0x6000 com.apple.iokit.IOUserEthernet (1.0.1) 32E2019A-799D-3E86-9F40-7D9AB4500A9D <49 6 5 4 3 1>
115 0 0xffffff7f80fcf000 0xf000 0xf000 com.apple.driver.pmtelemetry (1) 963D5479-A74A-35FA-AFAA-6D61989DAD4D <7 6 5 4 3>
116 1 0xffffff7f82403000 0x13000 0x13000 com.apple.kext.OSvKernDSPLib (525) D0421B4D-7B97-3102-BC42-3684344DB5E6 <5 4>
117 1 0xffffff7f82416000 0x147000 0x147000 com.apple.driver.DspFuncLib (278.56) 301F7D1F-21E0-306A-B52B-D26D798BCE7B <116 98 97 41 6 5 4 3 1>
118 0 0xffffff7f82568000 0xb4000 0xb4000 com.apple.driver.AppleHDA (278.56) A4EB06C9-A40A-39EF-9C4A-D7F23DB9A2F9 <117 100 99 98 80 76 6 5 4 3 1>
120 1 0xffffff7f81b32000 0x5000 0x5000 com.apple.kext.triggers (1.0) 3EAB29BE-4C7C-3D6C-B20B-B48707426005 <7 6 5 4 3 1>
121 0 0xffffff7f81b37000 0x9000 0x9000 com.apple.filesystems.autofs (3.0) 36466818-2BE1-3402-AFD5-BBD8C0312558 <120 7 6 5 4 3 1>
123 1 0xffffff7f827fb000 0xf000 0xf000 com.apple.filesystems.msdosfs (1.10) F8B8D309-C01A-32AD-B769-8822D9B4593B <7 5 4 1>
Post by MaLd0n » 03 Mar 2017, 23:18
Remova NullCPUPowerManagement, FakePCIID, e FakePCIID.XHCIMux.
Não use a pasta System/Library/Extensions use na pasta do Clover/Kext/Others
depois de remover essas kexts, roda o olarila.command
Olarila.command.zip
substitui a Pasta completa, deleta a que tá e cola essa
CLOVER.zip
Cara, atualiza esse seu Clover tb, esse é tão antigo que ele nem criava a pasta Clover/Kexts/10.12
Qual o modelo do seu processador, qual a geração?
xandehenrique
CPU: core i5
GPU: Onboard
Post by xandehenrique » 03 Mar 2017, 23:44
Seguinte, meu mac não possui System/Library/Extensions, possui apenas MacOS(HD)/Biblioteca/Extensions, e não possui a Kext NullCPUPowerManagement nesse diretório, por acaso está oculta?
Post by MaLd0n » 03 Mar 2017, 23:48
todo mac possui essas pastas, lá estão todos os drivers oficiais do sistema
Vc está dando o boot pelo pen drive? se sim, blz, os arquivos estão no pen drive
xandehenrique
CPU: core i5
GPU: Onboard
Post by xandehenrique » 04 Mar 2017, 00:01
MaLd0n wrote:todo mac possui essas pastas, lá estão todos os drivers oficiais do sistema
Não estava dando boot pelo pendrive não, era pelo hd, seguinte, deletei os arquivos que achei no diretório mencionado acima que aparecia na minha máquina e funcionou o áudio, está belezinha, obrigado mesmo, o único incoveniênte agora é que o gráfico não está legal, está dando um freezes as vezes, no crome quase não consigo visualizar nada, ví que não está reconhecendo o monitor, estou enviando um print para vc ver, caso possa me ajudar fico grato, e valeu pela força até agora, em nenhum outro fórum obtive a atenção que tive aqui, parabéns.
Post by MaLd0n » 04 Mar 2017, 00:09
Essa GPU funciona, mas vc vai quebrar um pouco a cabeça se o seu bios não tiver a opção DVMT desbloqueada, onde vc posso usar dvmt 64 ou maior/menor
xandehenrique
CPU: core i5
GPU: Onboard
Post by xandehenrique » 04 Mar 2017, 00:31
MaLd0n wrote:Essa GPU funciona, mas vc vai quebrar um pouco a cabeça se o seu bios não tiver a opção DVMT desbloqueada, onde vc possa usar dvmt 64 ou maior/menor
Então, com outra imagem que eu criei no pendrive, depois que eu criava o pendrive eu copiava o config.plist para um notebook HD 5500 e funcionava na boa, o problema era que eu não conseguia instalar o Clover bootloader. E tb não consegui instalar o macOS com a placa configurada para UEFI, somente em Legacy.
o Tutorial que mencionei que funcionava o gráfico é este:
Post by MaLd0n » 04 Mar 2017, 02:14
testa esse config.plist
config.plist.zip
me envia um ioreg, extrai com o ioreg explorer
IORegistryExplorer 3.app.zip
xandehenrique
CPU: core i5
GPU: Onboard
Post by xandehenrique » 04 Mar 2017, 02:23
MaLd0n wrote:testa esse config.plist
config.plist.zip
Blz, uma outra questão, o áudio está funcionando por um tempo, depois fica mudo e quando reinicio o mac volta a funcionar, acho meio estranho pela pouca experiência que tenho com configurações de pcs, pois nunca vi um drive funcionar e parar de repente sem mexer no sistema, muito louco.
Testei com o config,plist que vc enviou e a tela ficou dividida em vários quadrados distorcidos.
Return to “Sierra (10.12)”
