AICPMPatch
Wal Hala
Re: AICPMPatch
Post by Wal Hala » 14 May 2012, 17:17
Cassio o pash não funciona para mim.
Como eu construo uma SSDT para a minha maquina?
Vc tem um tutorial passo a passo sobre o assunto?
Gostaria de aprender os métodos.
Muito obrigado.
Gigabyte:GA-G31m-S2L
Pentium E5200
DDR2-800 x2 2GB
HDs: Sata 500GB, Sata 160GB, Sata 320G
Rede: Realtek - RTL8111
Audio: ALC662
GT210 1GB
Cassio
Re: AICPMPatch
Post by Cassio » 14 May 2012, 18:45
Esse patcher modifica a kext para evitar KP nos BIOS com MSR 0xE2 bloqueado, não tem nada a ver com SSDT.
Para aprender sobre SSDT recomendo ler este tópico, talvez encontre pronto pro seu CPU
Também pode usar os "generate states" do Chameleon e extrair as SSDT geradas, pode usar este app
Wal Hala
Re: AICPMPatch
Post by Wal Hala » 14 May 2012, 18:53
Muito obrigado Cassio.
mas não funciona.
Tenho utilizado uma ssdt.aml para o meu processador i5 2500k, retirado as informações de org.boot "PCstate e CState, removido a NULLCPM.kext de S/L/E, acrecentado ssdt=Yes em org.boot
Mesmo assim tenho KP com plugs do fakesmc e retirando todos os plugs ainda KP.
Estou utilizando o ultimo chimera que por sinal sei que tem apoio aos métodos.
Não entendo onde estou errando.
Estou utilizando Lion 10.7.3 não atulizei esta partição para 10.7.4 pois sei que não apoia ssdt por causa da mudança da kext AICPM.kext nessa nova atualização.
Pesso socorro.
Pentium E5200
DDR2-800 x2 2GB
Audio: ALC662
GT210 1GB
Cassio
Re: AICPMPatch
Post by Cassio » 14 May 2012, 23:32
Wal Hala wrote:Mesmo assim tenho KP com plugs do fakesmc e retirando todos os plugs ainda KP.
Tem certeza de que o KP é da AICPM? O patch foi aplicado corretamente? Poste o resultado do comando.
Remova o SSDT.aml, ative os generate states e poste uma foto da tela.
Wal Hala
Re: AICPMPatch
Post by Wal Hala » 15 May 2012, 03:54
Cassio o patsh não funciona para mim
mesmo eu tendo acesso de super usuário ele diz que eu não tenho permisão ou que o arquivo ou pasta não existe.
os plugs que tão dando KP são do fakesmc, estou substituindo o fakesmc por outro e fazer mais testes.
Outra coisa a ssdt.aml tem que coincidir com a dsdt.aml na parte da CPU, não tenho speedstep na dsdt.
E a org.boot tem que acrescentar ou retirar mais alguma coisa?
A imagem agora não aparece mais os erros dos plugs do fakesmc, novo fakesmc.
Pentium E5200
DDR2-800 x2 2GB
Audio: ALC662
GT210 1GB
Cassio
Re: AICPMPatch
Post by Cassio » 15 May 2012, 14:22
Wal Hala wrote:Cassio o patsh não funciona para mim
Você que deve estar rodando errado, não é o patch que não funciona. A kext é a mesma pra todos, se funciona pros outros, tem que funcionar pra você também. Leia o primeiro post com atenção e cole aqui os comandos que você tá rodando.
Se não rodar o patcher, o KP vai continuar. Ele tem que mostrar 10 ocorrências de wrmsr em cada arch, seguidos de "patched"
AppleIntelCPUPowerManagement
arch: x86_64
found wrmsr at a652, patched
found wrmsr at a69b, patched
found wrmsr at aa25, patched
found wrmsr at afab, patched
found wrmsr at b076, patched
found wrmsr at b11f, patched
found wrmsr at b979, patched
found wrmsr at c0e9, patched
found wrmsr at 1287f, patched
found wrmsr at 13616, patched
arch: i386
found wrmsr at 37b73, patched
found wrmsr at 37ba4, patched
found wrmsr at 37eff, patched
found wrmsr at 38484, patched
found wrmsr at 3852d, patched
found wrmsr at 385a7, patched
found wrmsr at 38d5b, patched
found wrmsr at 394d0, patched
found wrmsr at 3f8d2, patched
found wrmsr at 4082f, patched
Wal Hala
Re: AICPMPatch
Post by Wal Hala » 15 May 2012, 14:32
Blz cassio.
Mas tem como fazer a SSDT funcionar sem petchear a AICPM.KEXT?
Isso quer dizer que a cada atualização eu vou ter que refazer o processo novamente ou apenas instalar essa AICPM.kext já petcheada?
Last login: Tue May 15 09:57:21 on console
MacBook-Pro-de-Faria:~ faria$ cd ~/Downloads/AICPMPatch
MacBook-Pro-de-Faria:AICPMPatch faria$ perl AICPMPatch.pl /System/Library/Extensions/AppleIntelCPUPowerManagement.kext/Contents/MacOS/AppleIntelCPUPowerManagement
arch: x86_64
/System/Library/Extensions/AppleIntelCPUPowerManagement.kext/Contents/MacOS/AppleIntelCPUPowerManagement: Permission denied
MacBook-Pro-de-Faria:AICPMPatch faria$ sudo perl AICPMPatch.pl /System/Library/Extensions/AppleIntelCPUPowerManagement.kext/Contents/MacOS/AppleIntelCPUPowerManagement --patch
Password:
arch: x86_64
found wrmsr at a11a, patched
found wrmsr at a1e2, patched
found wrmsr at a260, patched
found wrmsr at a2a9, patched
found wrmsr at ab64, patched
found wrmsr at ac16, patched
found wrmsr at acf4, patched
found wrmsr at b340, patched
found wrmsr at 1170a, patched
found wrmsr at 117e8, patched
arch: i386
found wrmsr at 393e7, patched
found wrmsr at 39481, patched
found wrmsr at 394dd, patched
found wrmsr at 3950e, patched
found wrmsr at 39db6, patched
found wrmsr at 39e30, patched
found wrmsr at 39efa, patched
found wrmsr at 3a4d0, patched
found wrmsr at 40606, patched
found wrmsr at 406d0, patched
Agora deu serto, está sem o NullCPM.kext
Antes não aparecia as informações em AICPMVers [19136773]
Pentium E5200
DDR2-800 x2 2GB
Audio: ALC662
GT210 1GB
Cassio
Re: AICPMPatch
Post by Cassio » 15 May 2012, 15:09
Repito, esse patch não tem nada a ver com SSDT, você vai precisar aplicar sempre que a kext AICPM for atualizada, independente de SSDT ou DSDT.
A única forma de dispensar o patch na kext é modificar o BIOS
Wal Hala
Re: AICPMPatch
Post by Wal Hala » 15 May 2012, 15:17
ENTENDO CASSIO...
Agora a SSDT está funcionando.
veja:
Mas a minha pontuação em Geekbench caiu, porque isso?
Pentium E5200
DDR2-800 x2 2GB
Audio: ALC662
GT210 1GB
Cassio
Re: AICPMPatch
Post by Cassio » 15 May 2012, 16:44
Provavelmente problema na SSDT, nada a ver com o patch da kext.
regae
Re: AICPMPatch
Post by regae » 18 May 2012, 17:25
Is it only for asus mobos? Or it can be use for another mobo, such as asrock z77?
Cassio
Re: AICPMPatch
Post by Cassio » 18 May 2012, 18:00
Can be used for other mobos with write operations to MSR 0xE2 locked by BIOS.
Wal Hala
Re: AICPMPatch
Post by Wal Hala » 27 May 2012, 20:47
Cassio o pach funcionou perfeitamente aqui e com ssdt só que apenas na versão 10.7.3
resolvi atualizar para 10.7.4 e depois petchear a AICPUPM.kext novamente e deu pipino.
como resolver isso:
Pentium E5200
DDR2-800 x2 2GB
Audio: ALC662
GT210 1GB
Cassio
Re: AICPMPatch
Post by Cassio » 27 May 2012, 21:32
No 10.7.4 a SSDT tem que ser diferente [Local Link Removed for Guests]
O patch na AICPM é o mesmo.
Jahworks
Geek
Geek
CPU: i7 3610QM
Motherboard: Asus G75VW RS72
GPU: GTX 670m
Re: AICPMPatch
Post by Jahworks » 18 Jun 2012, 17:22
AICPMPatch funcionando no i7 2670QM G74SX. Apaguei a Null, rodei o patch e desabilitei no chameleon wizard: Generate P-states e drop SSDT. Valeu por mais uma Cássio.
ASUS G75VW-RS72 • CPU: Intel Core i7- 3610QM 2.29GHz • RAM: 12 GB DDR 3 ELPIDA • HD: 240GB CORSAIR GS SSD (MAC OS) HD 2 750GB (Win 8) • GPU: GeForce GTX 670M 3GB 1920x1080 • OS: Mac OS X 10.10. (14A389) • BIOS: 223.
gerard71
CPU: 4,2 GHz Intel Core i7
Motherboard: Z270 GAMING K3
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 2047
Re: AICPMPatch
Post by gerard71 » 28 Jun 2012, 21:28
Hola, he intenta remendar intelcpu la versión más reciente de la mountaine león pach DP4 se dice que la versión del kext es desconocido o parcheado ya
hay una versión compatible de DP4 AICPMPatch mountaine león?
Cassio
Re: AICPMPatch
Post by Cassio » 28 Jun 2012, 21:54
Baixe o arquivo novamente, ele foi atualizado para funcionar no ML DP4.
Re: AICPMPatch
Post by MaLd0n » 09 Jul 2012, 20:59
:D
Isto
Vlwww El
-Donated? Send me one PM-
iddpioneer
CPU: Dell XPS 13
Motherboard: Dell XPS 13
GPU: Dell XPS 13
Re: AICPMPatch
Post by iddpioneer » 12 Jul 2012, 17:39
Dae Cassio, dae Mald0n, quanto tempo heim mano!
Vou tentar baixar essa nova versão, mas aqui tenho tido esse erro:
Deus é o meu refugioE minha fortalezaNEle confiarei.
Cassio
Re: AICPMPatch
Post by Cassio » 12 Jul 2012, 18:23
Pois é IDD, alguns estão tendo esse problema mesmo após patchear a AICPM.
Pelos erros na sua foto (P-State Stepper Error ...) será que não é problema no plist em IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext/Contents/Resources?
Return to “Discussão geral”
