olarila.com
Mac OS X x86 - Hackintosh
It is currently 20 Jun 2013, 10:51
Forum rules
Este fórum é apenas para guias e tutoriais. Se quiser postar um novo guia ou tutorial, crie o tópico em outra seção e ele será movido para cá.
Post new topic Reply to topic  [ 143 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Next
Author Message
PostPosted: 26 Sep 2011, 01:28
iGenius
Para ter som multicanal no Mac OS basta entrar em Aplicativos - Utilitários - Configuração Áudio e MIDI e criar um dispositivo agregado com 3 (5.1) ou 4 saídas (7.1)
O problema é que com a maioria dos codecs a VoodooHDA ativa apenas uma saída. Isso acontece porque o codec tem vários nodes com mesmo Default Association, variando a Sequence.
Para fazer um dump do seu codec use o comando getDump (obtido no tópico oficial da VoodooHDA).
Exemplo:
Code:
nid 17 0x02214030 as  3 seq  0	Headphones  Jack jack  1 loc  2 color   Green misc 0
nid 18 0x01014010 as 1 seq 0 Line-out Jack jack 1 loc 1 color Green misc 0
nid 19 0x511711f0 as 15 seq 0 Speaker None jack 7 loc 17 color Black misc 1
nid 20 0x02a1902e as 2 seq 14 Microphone Jack jack 1 loc 2 color Pink misc 0
nid 21 0x01813021 as 2 seq 1 Line-in Jack jack 1 loc 1 color Blue misc 0
nid 22 0x01011012 as 1 seq 2 Line-out Jack jack 1 loc 1 color Black misc 0
nid 23 0x01a19020 as 2 seq 0 Microphone Jack jack 1 loc 1 color Pink misc 0
nid 24 0x99331122 as 2 seq 2 CD Fixed jack 3 loc 25 color Black misc 1
nid 27 0x0145f1a0 as 10 seq 0 SPDIF-out Jack jack 5 loc 1 color Other misc 1
nid 28 0x41c5f160 as 6 seq 0 SPDIF-in None jack 5 loc 1 color Other misc 1
nid 36 0x01016011 as 1 seq 1 Line-out Jack jack 1 loc 1 color Orange misc 0
nid 37 0x01012014 as 1 seq 4 Line-out Jack jack 1 loc 1 color Grey misc 0
O PinDefault é composto por 8 caracteres hex
Code:
0x01011012
  |||||||+- Sequence
  ||||||+-- Default Association
  |||||+--- Misc
  ||||+---- Color
  |||+----- Connection Type
  ||+------ Default Device
  |+------- Location
  +-------- Port Connectivity
Mais informações viewtopic.php?f=2&t=180
A Apple não usa saída analógica multicanal, então precisamos botar um Default Association diferente para cada line-out (coloque o primeiro valor disponível). Sequence fica sempre zero.
Para mudar esses valores, incluímos NodesToPatch no arquivo Info.plist da VoodooHDA, por exemplo:
Code:
<key>NodesToPatch</key>
<array>
<dict>
<key>Codec</key>
<integer>0</integer> <!-- endereço do codec ("Probing codec #0" no getDump) -->
<key>Config</key>
<string>0x01011070</string> <!-- novo PinDefault -->
<key>Node</key>
<integer>22</integer> <!-- número do node (nid) -->
</dict>
</array>
Como editar o Info.plist viewtopic.php?f=3&t=69
Em alguns casos também é necessário ajustar a Port Connectivity. No caso de jacks os bits 6 e 7 devem ser zero, então qualquer valor maior que 1 no char 7 do PinDefault indica que o node está desativado (você verá "Disabling pin nid X due to None connectivity" no getDump).
Isso também vale para entradas, então se você não vê microfones ou line-in nas preferências de som, pode usar o mesmo método para ativar as entradas.
O único caso em que se usa o mesmo Default Association em dois nodes é quando se deseja detecção automática, por exemplo line-out (green rear) e headphones (green front)
Code:
nid 17 0x0221401f as  1 seq 15	Headphones  Jack jack  1 loc  2 color   Green misc 0
O principal (line-out ou speaker) fica com Sequence 0 e o headphones (auto-detect) com Sequence f.
Se a sua placa tem apenas uma line-out você pode alterar as entradas line-in e mic traseiras para line-out e ter áudio 5.1, para isso basta mudar o byte Default Device desses nodes para zero.
Antes
Code:
nid 24 0x01a19830 as  3 seq  0    Microphone  Jack jack  1 loc  1 color    Pink misc 8
nid 26 0x01813050 as 5 seq 0 Line-in Jack jack 1 loc 1 color Blue misc 0
Depois
Code:
nid 24 0x01019830 as  3 seq  0      Line-out  Jack jack  1 loc  1 color    Pink misc 8
nid 26 0x01013050 as 5 seq 0 Line-out Jack jack 1 loc 1 color Blue misc 0
_________________
Top
 Profile
PostPosted: 19 Oct 2011, 21:09
Geek
Ola,vou postar aqui meu dump,porque o meu é bem diferente de todos,na verdade sem pacthear nada eu ja tenho aqui "quadrifonico",mais 5.1 não conssigo de jeito nenhum
Code:
nid 17 0x411111f0 as 15 seq  0       Speaker  None jack  1 loc  1 color   Black misc 1
 nid 18 0x411111f0 as 15 seq  0       Speaker  None jack  1 loc  1 color   Black misc 1
 nid 20 0x01014010 as  1 seq  0      Line-out  Jack jack  1 loc  1 color   Green misc 0
 nid 21 0x411111f0 as 15 seq  0       Speaker  None jack  1 loc  1 color   Black misc 1
 nid 22 0x411111f0 as 15 seq  0       Speaker  None jack  1 loc  1 color   Black misc 1
 nid 23 0x411111f0 as 15 seq  0       Speaker  None jack  1 loc  1 color   Black misc 1
 nid 25 0x02a19840 as  4 seq  0    Microphone  Jack jack  1 loc  2 color    Pink misc 8
nid 26 0x0181303f as  3 seq 15       Line-in  Jack jack  1 loc  1 color    Blue misc 0
 nid 27 0x02214020 as  2 seq  0    Headphones  Jack jack  1 loc  2 color   Green misc 0
 nid 28 0x593301f0 as 15 seq  0            CD  None jack  3 loc 25 color Unknown misc 1
nid 29 0x4004c601 as  0 seq  1      Line-out  None jack  4 loc  0 color   Res.C misc 6
 nid 30 0x411111f0 as 15 seq  0       Speaker  None jack  1 loc  1 color   Black misc 1
 nid 31 0x411111f0 as 15 seq  0       Speaker  None jack  1 loc  1 color   Black misc 1
não aprece no midi(nid 26 0x0181303f as 3 seq 15 Line-in Jack jack 1 loc 1 color Blue misc 0)
parece não existir não aprece no midi(nid 29 0x4004c601 as 0 seq 1 Line-out None jack 4 loc 0 color Res.C misc 6)
Code:
nid 17 0x411111f0 as 15 seq  0       Speaker  None jack  1 loc  1 color   Black misc 1 [DISABLED]
 nid 18 0x411111f0 as 15 seq  0       Speaker  None jack  1 loc  1 color   Black misc 1 [DISABLED]
 nid 21 0x411111f0 as 15 seq  0       Speaker  None jack  1 loc  1 color   Black misc 1 [DISABLED]
 nid 22 0x411111f0 as 15 seq  0       Speaker  None jack  1 loc  1 color   Black misc 1 [DISABLED]
 nid 23 0x411111f0 as 15 seq  0       Speaker  None jack  1 loc  1 color   Black misc 1 [DISABLED]
 nid 26 0x0181303f as  3 seq 15       Line-in  Jack jack  1 loc  1 color    Blue misc 0*
 nid 28 0x593301f0 as 15 seq  0            CD  None jack  3 loc 25 color Unknown misc 1 [DISABLED]
 nid 29 0x4004c601 as  0 seq  1      Line-out  None jack  4 loc  0 color   Res.C misc 6 [DISABLED]*
 nid 30 0x411111f0 as 15 seq  0       Speaker  None jack  1 loc  1 color   Black misc 1 [DISABLED]
 nid 31 0x411111f0 as 15 seq  0       Speaker  None jack  1 loc  1 color   Black misc 1 [DISABLED]
esses dois*são meu problema,na verdade eu nem sie por onde começar porque se da numeros de sua propria mente,eu pediria o grande favor de quantos nodes devo criar e com relação aos marcados de * na ultima tabela como modifico?
Top
 Profile
PostPosted: 19 Oct 2011, 21:34
iGenius
Logo o nid 26 você tem que patchear para 0x01813050, mas isso não vai ajudar a ter áudio 5.1, apenas vai ativar o line-in.
O nid 29 realmente existe? Quantos line-out a placa mãe possui?
Em placas com apenas 3 jacks 1/8" atrás (verde = line-out, rosa = mic, azul = line-in) no Windows se usa mic e line-in como line-out. Quando você conecta o plug, o software da Realtek pergunta o que foi ligado e você seleciona side/front/rear speakers ou woofer.
Na VoodooHDA não sei se tem como fazer isso pelo NodesToPatch, teria que testar.
No exemplo do primeiro post a placa realmente tem 4 line-out (verde, cinza, preto e laranja).
_________________
Top
 Profile
PostPosted: 19 Oct 2011, 22:16
Geek
Ele não existe!
Como falei estou aprendendo sobre,ele provavel não exista pois na placa não tem nehum line out black.
e no codigo aparece uma parte assim (none/jack e [DISABLED]) então todos que assim estão,não existem no hardware.
certo?
É o meu caso.
Uma pena,mais quem sabe alguem que ja tenha feito :D leia este post e possa ajudar,pq eu sinceramente agora sei como começar,mais ai ja complica.
ajudou muito,foi isso mesmo que fiz mais puz todos os nodes no plist,deu errado é claro :lol: ,agora vou tentar aqui somente com o node (nid 26) e ver se funfa,ai sim pelo menos todos os devices existentes estarão la no midi,Vlw
Top
 Profile
PostPosted: 19 Oct 2011, 22:32
iGenius
Você pode tentar mudar os nodes do mic e line-in para line-out, por exemplo:
nid 24 0x01019830
Isso deve mudar o mic para line-out nas preferências, mas para realmente funcionar como line-out (se funcionar) deve ser necessário mudar também Conns e/ou DAC.
_________________
Top
 Profile
PostPosted: 19 Oct 2011, 22:55
Geek
nid 24 0x01019830
E se eu fizese com o nid 26 o Line in:0x01813050,ficaria assim:
Code:
<array>
   <dict>
      <key>Codec</key>
      <key>Config</key>
      <string>0x01013050</string>
      <key>Node</key>
      <integer>26</integer>
   </dict>
</array>
Certo?
Top
 Profile
PostPosted: 19 Oct 2011, 23:00
iGenius
Faltou o </string> no Config, e o Codec você tem que olhar no getDump.
_________________
Top
 Profile
PostPosted: 19 Oct 2011, 23:10
Geek
Seria aqui a informação do Codec#0?
Top
 Profile
PostPosted: 19 Oct 2011, 23:11
iGenius
Isso mesmo, é zero.
_________________
Top
 Profile
PostPosted: 20 Oct 2011, 00:27
Geek
Funcionou!
:lol: :D
Só não testei com as caixas de som a saida nova,amanha vou plugar as caixas e testar e posto aqui o resultado!
V lw :D
Top
 Profile
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
Search for:
Jump to:
