SMC:smcReadKeyAction ERROR
Postby pernacabeluda » 22 Oct 2013, 01:04
Para quem tem várias mensagens
SMC:smcReadKeyAction ERROR: kSMCReadKeyComm/kSMCReadKeyWithSMCComm failed for key ... (kSMCSuccess)
e o boot trava antes de entrar no ambiente gráfico (depois do DSMOS has arrived, normalmente com a última mensagem relacionada a IOBluetoothHCIController)
use o kernel flag dart=0 (remove mapper present) ou faça um drop da tabela DMAR
Code: Select all
<key>ACPI</key>
<dict>
   <key>DropTables</key>
   <array>
      <dict>
         <key>Signature</key>
         <string>DMAR</string>
      </dict>
   </array>
</dict>
Editado: o problema ocorre a partir da versão 10.8.2, então antes do Mirone postar essa solução, a sugestão para contornar o problema era usar a AppleACPIPlatform da versão anterior
AppleACPIPlatform.kext.zip
pernacabeluda
Senior
Re: SMC:smcReadKeyAction ERROR
Postby Tiago_KA » 22 Nov 2013, 11:25
Desculpa a pergunta boba, mas pego esse arquivo e faço o que? jogo no pendrive? Quais os procedimentos?
Tiago_KA
CPU: I5
Motherboard: intel
GPU: GT640M
Postby Mirone » 22 Nov 2013, 11:34
copia pra pasta /system/library/extensios de pendrive.
MacMini 7,1 . Intel Haswell Core i5 4278U . 8GB DDR3-1600MHZ . Intel Iris 5100 . HDD 1TB . OS: Sierra 10.12.4 . Win 10 Pro . iPhone 5. iOS 10.2.
DONATE
Mirone
Staff
Postby Mirone » 19 Dec 2013, 15:46
Pra quem tem esse erro, e seu processador tem suporte a VT-D
tente dar boot com as flags, dart=0 ou DropDMAR=Yes.
em algumas placas Asus mesmo desabilitando esta função na Bios ainda da esse erro.
DONATE
Mirone
Staff
Postby pernacabeluda » 19 Dec 2013, 22:48
Valeu, Mirone.
Eu não tenho esse tipo de hardware então não posso testar, mas só para confirmar, é necessário usar uma coisa ou outra, certo?
No caso do Chameleon, pelo visto apenas o branch do andyvand tem o DropDMAR, então quem usa o trunk deve usar dart=0?
No caso do Clover isto deve funcionar?
Code: Select all
<key>ACPI</key>
<dict>
  <array>
    <dict>
    </dict>
  </array>
</dict>
pernacabeluda
Senior
Postby Mirone » 19 Dec 2013, 23:17
Isso Pernacabeluda, os dois funcionam.
sim, so o Branch do Andy tem DropDMAR quem usa o trunk pode usar dart=0.
Sim, no caso do clover, isso deve funcionar estou usando dart=0 e tudo funciona bem.
edit:
Code: Select all
<key>ACPI</key>
<dict>
  <array>
    <dict>
    </dict>
  </array>
</dict>
Funcionando!!
DONATE
Mirone
Staff
Postby pernacabeluda » 20 Dec 2013, 00:06
Obrigado, atualizei o tópico com as informações.
pernacabeluda
Senior
Postby Mirone » 20 Dec 2013, 00:28
Boa, Pernacabeluda.
DONATE
Mirone
Staff
Postby tupa » 07 Mar 2014, 23:44
Ola amigos...
Estou acompanhando este topico e graças a ele estou com o mavericks 10.9.2 baixado aqui mesmo do site funcionando .....estava com o erro na hora do boot "smc readkey action error msds ksmcbadarg " com a dica de usar a flag dart=0 junto com - f consigo subir o sistema e usar, mas sempre tenho que usar esta frag, sem usa-la agora aparece o erro "panic cunable to find driver for this plataforma: \acpi\....como acertar para que este erro não aconteça mais??
Gostaria de saber se tem como incluir este comando no momento do boot -f dart=0 para não ter que sempre estar lançando ele quando entrar no sistema ...
minha maquina
gigabyte z87 , hd 1 tera, placa de video ati radeon 7700, 8 gig memoria ,
Obrigado
tupa
CPU: I5
Motherboard: ASUS
GPU: ATI
Postby artur-pt » 07 Mar 2014, 23:53
em boot
arguments
chameleon
org.chameleon.boot.plist
clover
config.plist
artur-pt
Staff
Next
Return to Mavericks (10.9)
