Comandos de navegação:cd destino - muda o diretório corrente
pwd - mostra o diretório corrente
ls - lista os arquivos e diretórios
Exemplo:
Ao digitar o nome de arquivos e diretórios (pastas) utilize a tecla
Tab para auto completar.
Tab duas vezes seguidas mostra as possibilidades com as letras que você digitou.
Se tiver espaço ele deve ser precedido por \ ou o nome deve estar entre aspas.
Comandos de permissões:sudo comando - executa o comando como root (super usuário)
sudo su - tornar-se super usuário
whoami - mostra o nome do usuário
chown proprietário:grupo arquivo/pasta - muda o proprietário e grupo
chmod permissões arquivo/pasta - muda as permissões
Exemplo:
-R - recursivo (aplica a todos os arquivos e pastas dentro da especificada)
root:wheel ou
0:0 - as kexts (que na verdade são pastas) devem pertencer a este usuário e grupo
755 - as kexts devem ter esta máscara de permissões, que corresponde a
rwxr-xr-xr = Read (ler), w = Write (gravar), x = eXecute (executar)
A ordem é proprietário/grupo/outros, ou seja, rwxr-xr-x significa que o proprietário pode ler, gravar e executar, enquanto o grupo e demais usuários podem apenas ler e executar.
O comando
ls com o parâmetro
-l mostra os detalhes dos arquivos e pastas.
Operações com arquivos e pastas:cp origem destino - copia
mv origem destino - move
rm arquivo - remove arquivo
mkdir pasta - cria pasta
rmdir pasta - remove pasta (ela deve estar vazia)
Exemplo:
-R - recursivo (necessário para copiar pastas)
No caso de pastas, não digite / no final do nome da origem, caso contrário apenas o conteúdo da pasta será copiado/movido, não a pasta em si (tome cuidado pois o recurso de auto completar coloca a / no final).
