VoodooHDA - problemas comuns
Cassio
Re: VoodooHDA - problemas comuns
Post by Cassio » 28 Feb 2012, 00:27
Não sei, aqui as configurações permanecem após reiniciar
Tente ativar a chave Vectorize, talvez não precise reduzir a frequência.
Predatux
Post by Predatux » 28 Feb 2012, 00:40
Ok, a ver si lo saco.
Un saludo
ASUS N71JQ
Intel Core i7 720QM
4GB Ram
Ati Mobility Radeon 5730 1 GB Vram.
ALC663
Atheros 8131
Atheros 9285
P5KPL/EPU
Intel Core2 Quad 2,40
Nvidia 9600GT 512
Chancer
Post by Chancer » 12 Mar 2012, 13:32
Eu to com um probleminha aqui, não sei exatamente se é com a kext ou o prefpane.
Eu percebi que botando o volume do mic e line in no minimo pelo prefpane, todo o ruído some das saídas.
Até aí tudo certo. O problema é que quando eu reinicio, essas configurações se perdem, e eu tenho que ajustar tudo de novo.
O que pode ser feito pra que isso fique salvo, ou então como faço pra que o Voodoo não detecte o microfone e line in (e torcer pra que assim não haja ruído)?
Dell Optiplex 755 (BIOS A21) - Core2Quad Q6600 - 4 GB RAM - ATI 4850 HD
Audio Intel 82801I (ICH9) - Rede 82566DM-2 - Chipset Intel 82Q35 Express
Cassio
Post by Cassio » 12 Mar 2012, 13:41
Você pode definir os valores no Info.plist (MixerValues) ou usar o app VoodooHdaSettingsLoader nos itens de início de sessão.
Talvez ajustando iGain ou Monitor você tenha as entradas funcionando e sem ruídos, veja sobre microfonia no primeiro post.
Para desligar as entradas você pode ajustar o PinDefault desses nodes (NodesToPatch)
Port Connectivity bits 7:6
01 - No External Port -or- No physical connection for Port
Chancer
Post by Chancer » 12 Mar 2012, 13:59
Coloquei o loader, tomara que funcione. Valeu!
Crosx86
Geek
Geek
Post by Crosx86 » 21 Mar 2012, 15:19
Ola,minha duvida acredito seja bem simples,eu quero saber como descubro DeviceID e o VendorID da saida HDMI.
segui o lspci:
root@ubuntu:/home/ubuntu# lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Sandy Bridge DRAM Controller [8086:0104] (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Sandy Bridge Integrated Graphics Controller [8086:0116] (rev 09)
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation Cougar Point HECI Controller #1 [8086:1c3a] (rev 04)
00:1a.0 USB Controller [0c03]: Intel Corporation Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2 [8086:1c2d] (rev 04)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Cougar Point High Definition Audio Controller [8086:1c20] (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 1 [8086:1c10] (rev b4)
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 2 [8086:1c12] (rev b4)
00:1d.0 USB Controller [0c03]: Intel Corporation Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1 [8086:1c26] (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Cougar Point LPC Controller [8086:1c49] (rev 04)
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation Cougar Point 6 port SATA AHCI Controller [8086:1c03] (rev 04)
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation Cougar Point SMBus Controller [8086:1c22] (rev 04)
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Corporation NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe [14e4:16b5] (rev 10)
02:00.1 SD Host controller [0805]: Broadcom Corporation Device [14e4:16bc] (rev 10)
02:00.2 System peripheral [0880]: Broadcom Corporation Device [14e4:16be] (rev 10)
02:00.3 System peripheral [0880]: Broadcom Corporation Device [14e4:16bf] (rev 10)
03:00.0 Network controller [0280]: Atheros Communications Inc. AR9287 Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002e] (rev 01)
Obg.
OS X Mavericks 10 .9.3 - OS X Mountain Lion 10.8.5 - Kali Linux 1.0.6
Cassio
Post by Cassio » 21 Mar 2012, 15:25
Só tem um dispositivo de áudio nessa lista, se realmente tem áudio HDMI, deve ser junto
Crosx86
Geek
Geek
Post by Crosx86 » 21 Mar 2012, 15:35
Citação:
a saida HDMI existe,o grande caso é o seguinte é necesssario estar em uso ou plugada para ser detectada ou não...oque segue logo a baixo é oque tem junto
obg.
Cassio
Post by Cassio » 21 Mar 2012, 15:45
Crosx86 wrote:é necesssario estar em uso ou plugada para ser detectada ou não...oque segue logo a baixo é oque tem junto
Não entendi a relação.
Acredito que a saída HDMI esteja ligada ao mesmo dispositivo que as saídas analógicas, não tem dois dispositivos PCI de áudio.
Crosx86
Geek
Geek
Post by Crosx86 » 21 Mar 2012, 15:56
@Cassio
Eu que entendi mal suas palavras,então esta tudo no mesmo deviceID e VendorID [8086:1c20]
Solução: use a solução 2 para o problema de kernel panic. Se quiser usar as duas placas, crie uma entrada para cada uma em IOKitPersonalities.
1 entrada
<key>IOPCIPrimaryMatch</key>
         <string>0x1c208086</string>
como seria a entrada HDMI nesse caso...eu to confuso com isso,acredito que no meu caso seja só uma placa e só uma entrada no IOKitPersonalities.
Obg.
Cassio
Post by Cassio » 21 Mar 2012, 16:39
Nesse caso eu não conheço solução pro áudio HDMI.
Crosx86
Geek
Geek
Post by Crosx86 » 21 Mar 2012, 16:48
@Cassio
eu extrai o codec_dump com ubuntu e veio outro VendorID:
Vendor Id: 0x10ec0269
Dump:
Codec: Realtek ALC259
Address: 0
Function Id: 0x1
Subsystem Id: 0x10250504
Revision Id: 0x100100
No Modem Function Group found
Default PCM:
    rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
Default Amp-In caps: N/A
Default Amp-Out caps: N/A
GPIO: io=2, o=0, i=0, unsolicited=1, wake=0
  IO[0]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
  IO[1]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0x1d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Speaker Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Device: name="ALC259 Analog", type="Audio", device=0
  Amp-Out caps: ofs=0x57, nsteps=0x57, stepsize=0x02, mute=0
  Amp-Out vals:  [0x35 0x35]
  Converter: stream=0, channel=0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 0x03 [Audio Output] wcaps 0x1d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Headphone Playback Volume", index=0, device=0
  Amp-Out vals:  [0x46 0x46]
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 0x04 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x05 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x06 [Audio Output] wcaps 0x211: Stereo Digital
  Digital:
  Digital category: 0x0
  PCM:
    rates [0x5e0]: 44100 48000 88200 96000 192000
    formats [0x1]: PCM
Node 0x07 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x08 [Audio Input] wcaps 0x10011b: Stereo Amp-In
  Control: name="Capture Switch", index=0, device=0
  Control: name="Capture Volume", index=0, device=0
  Amp-In caps: ofs=0x0b, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
  Amp-In vals:  [0x8b 0x8b]
  SDI-Select: 0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
  Connection: 1
     0x23
Node 0x09 [Audio Input] wcaps 0x10011b: Stereo Amp-In
  Amp-In vals:  [0x00 0x00]
  SDI-Select: 0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
  Connection: 1
     0x22
Node 0x0a [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x0b [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Control: name="Beep Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=4, ofs=0
  Control: name="Beep Playback Switch", index=0, device=0
  Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
  Amp-In vals:  [0x97 0x97] [0x97 0x97] [0x97 0x97] [0x97 0x97] [0x97 0x97]
  Connection: 5
     0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1d
Node 0x0c [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x00 0x00] [0x00 0x00]
  Connection: 2
     0x02 0x0b
Node 0x0d [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Connection: 2
     0x03 0x0b
Node 0x0e [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x0f [Audio Mixer] wcaps 0x20010a: Mono Amp-In
  Amp-In vals:  [0x00] [0x00]
  Connection: 2
     0x02 0x0b
Node 0x10 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x11 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x12 [Pin Complex] wcaps 0x40000b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x2f, mute=0
  Pincap 0x00000020: IN
  Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Black
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x00:
Node 0x13 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x14 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Speaker Playback Switch", index=0, device=0
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  Pincap 0x00010014: OUT EAPD Detect
  EAPD 0x2: EAPD
  Pin Default 0x99130110: [Fixed] Speaker at Int ATAPI
    Conn = ATAPI, Color = Unknown
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Connection: 2
     0x0c* 0x0d
Node 0x15 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x16 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x17 [Pin Complex] wcaps 0x40010c: Mono Amp-Out
  Amp-Out vals:  [0x80]
  Pincap 0x00000010: OUT
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x00:
  Connection: 1
     0x0f
Node 0x18 [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Mic Boost", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Pincap 0x00001734: IN OUT Detect
    Vref caps: HIZ 50 GRD 80
  Pin Default 0x03a19820: [Jack] Mic at Ext Left
    Conn = 1/8, Color = Pink
    DefAssociation = 0x2, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x24: IN VREF_80
  Unsolicited: tag=08, enabled=1
  Connection: 1
     0x0d
Node 0x19 [Pin Complex] wcaps 0x40008b: Stereo Amp-In
  Pincap 0x00001724: IN Detect
    Misc = NO_PRESENCE
Node 0x1a [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Pincap 0x0000003c: IN OUT HP Detect
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Connection: 2
     0x0c* 0x0d
Node 0x1b [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Front Mic Boost", index=0, device=0
  Pincap 0x00000034: IN OUT Detect
  Pin Default 0x99a30930: [Fixed] Mic at Int ATAPI
    DefAssociation = 0x3, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Connection: 2
     0x0c* 0x0d
Node 0x1c [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x1d [Pin Complex] wcaps 0x400000: Mono
  Pin Default 0x598301f0: [N/A] Line In at Int ATAPI
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
Node 0x1e [Pin Complex] wcaps 0x400381: Stereo Digital
  Pincap 0x00000014: OUT Detect
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Connection: 1
     0x06
Node 0x1f [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x20 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00040: Mono
  Processing caps: benign=0, ncoeff=25
Node 0x21 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Headphone Playback Switch", index=0, device=0
  Pincap 0x0000001c: OUT HP Detect
  Pin Default 0x0321101f: [Jack] HP Out at Ext Left
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0xf
  Pin-ctls: 0xc0: OUT HP
  Unsolicited: tag=04, enabled=1
  Connection: 2
     0x0c 0x0d*
Node 0x22 [Audio Selector] wcaps 0x30010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: N/A
  Amp-In vals:  [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00]
  Connection: 7
     0x18* 0x19 0x1a 0x1b 0x1d 0x0b 0x12
Node 0x23 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In vals:  [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x00 0x00] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 6
     0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1d 0x0b
quem sabe clareia alguma coisa.obg
Cassio
Post by Cassio » 21 Mar 2012, 16:51
Esse é o ID do codec.
O ID que vai no plist é do PCI device (0x1c208086).
Crosx86
Geek
Geek
Post by Crosx86 » 21 Mar 2012, 17:10
@Cassio
Olha isso,não sei se esta certo,mais carregou o output no boot"Enable....out put device":
plist:
<key>IOKitPersonalities</key>
	<dict>
		<key>SoundCard</key>
		<dict>
			<key>CFBundleIdentifier</key>
			<key>IOClass</key>
			<key>IOMatchCategory</key>
			<string>0x026910ec</string>
			<key>IOProviderClass</key>
			<string>IOPCIDevice</string>
			<key>IOUserClientClass</key>
			<key>InhibitCache</key>
			<true/>
			<key>MixerValues</key>
			<dict>
				<key>iGain</key>
				<string>50</string>
				<key>iMix</key>
				<string>0</string>
			</dict>
			<key>NodesToPatch</key>
			<array>
			</array>
			<key>Noise</key>
			<integer>2</integer>
			<key>Vectorize</key>
			<true/>
			<key>VoodooHDAEnableHalfVolumeFix</key>
			<false/>
			<key>VoodooHDAEnableVolumeChangeFix</key>
			<false/>
			<integer>1</integer>
		</dict>
                      <key>HDMI</key>
		<dict>
			<key>IOClass</key>
			<true/>
			<dict>
				<key>iGain</key>
				<string>50</string>
				<key>iMix</key>
				<string>0</string>
			</dict>
infelismente eu não tenho hardware para testar.
Cassio
Post by Cassio » 21 Mar 2012, 17:15
Esta parte é inútil
Como falei antes, esse é um ID de codec e não um ID PCI, o "match" nunca vai acontecer.
Apenas a segunda parte está funcionando
Crosx86
Geek
Geek
Post by Crosx86 » 21 Mar 2012, 18:10
@Cassio
Eu puz o mesmo DeviceID e VendorID nas duas partes e ele carregou denovo no boot,e no configurações de audio e midia ele mostra a saida com 16 canais,AC3 (8) e output stream mais(8),segue as imagens ai,não vou consseguir testar,não tenho hardware.
obg.
Cassio
Post by Cassio » 21 Mar 2012, 18:12
Se não tem hardware, por que se preocupar com isso?
Faz alguma diferença botar o mesmo ID duas vezes ou uma vez só?
Crosx86
Geek
Geek
Post by Crosx86 » 21 Mar 2012, 18:15
@Cassio
Estou penssando em comprar o cabos e a tv com entrada(hdmi).
Mais voçe tem razão,na veradade eu poderia deixar pra hora certa.
Faz diferença,sem a segunda parte não carrega o output no boot em -v.
Eu notei somente essa diferença,no boot -v
Cassio
Post by Cassio » 21 Mar 2012, 18:21
Não entendo o que você quer dizer com "carrega o output".
Faz alguma diferença prática, nas entradas e saídas disponíveis?
Crosx86
Geek
Geek
Post by Crosx86 » 21 Mar 2012, 18:32
ele escreve algumas linhas no boot em -v,algo como: Enebling Digital output Device e ai escreve os minimos e maximos(min41.100,0hz e max192000,0hz) umas 5 linhas no boot.
Eu não percebi,mais posso testar.
Edit:
Testado,ele escreveu no boot mesmo sem a segunda parte(HDMI),oque faz ele escrever no boot em -v é talvez a modificação do plist(SoundCard),sera..
nenhuma modificação no Midi.
Pra finalizar eu fiz o teste com a primeira parte do plist(SoundCard)
		<dict>
			<key>IOClass</key>
			<true/>
			<dict>
				<key>iGain</key>
				<string>50</string>
				<key>iMix</key>
				<string>0</string>
			</dict>
			<array>
			</array>
			<key>Noise</key>
			<true/>
			<false/>
			<false/>
		</dict>
sem e com a segunda parte(HDMI)
<key>HDMI</key>
		<dict>
			<key>IOClass</key>
			<true/>
			<dict>
				<key>iGain</key>
				<string>50</string>
				<key>iMix</key>
				<string>0</string>
			</dict>
			<array>
			</array>
			<key>Noise</key>
			<true/>
			<false/>
			<false/>
		</dict>
Conclusão ele escreve no boot de qualquer maneira,só que quando uso somente a primeira parte tenho alguns KPS antes de ver a tela,segui a imagem doque ele escreve.
obg
Return to “Guias e tutoriais”
