Catalina Hackintosh on Mobos Serie 100/200/300 / Full DSDT Patched with minimum amount of third-party kexts
Post by MaLd0n » 24 Oct 2019, 22:03
Mushmuch, try remove all _prw into dsdt
into_all method label _PRW  remove_entry;
into_all all code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched;
RockyRock
CPU: Intel 9400F
Motherboard: B365
GPU: RX570
Post by RockyRock » 25 Oct 2019, 20:03
Thank You Very Much !!!
Post by MaLd0n » 25 Oct 2019, 20:20
RockyRock,
ithyagoc2
CPU: i7 7700K
Motherboard: Rog Maximus Ix Code
GPU: Nvidia GTX 980Ti
Post by ithyagoc2 » 28 Oct 2019, 10:48
Bom dia gostaria de saber se pode me ajudar com alguns problemas que estou tendo com a instalação do catalina fiz como no guia de instalação porem apos entrar no sistema a imagen fica com as cores todas zuadas e impossível de utilizar estou instalando em uma asus ix code e um i7700k que possui a hd 630, tenho uma gtx 980ti que nao utilizei por causa da incompatibilidade porem com a gpu o sistema funciona normal sem erros na imagem apenas sem aceleração grafica. Estou achado incrivel este mundo do hakingtosh. Obrigado
Post by MaLd0n » 28 Oct 2019, 12:39
ithyagoc2, faça upload de um full dump
--Run_Me
ithyagoc2
CPU: i7 7700K
Post by ithyagoc2 » 28 Oct 2019, 13:28
MaLd0n posso fazer usando a gpu ? pois sem ela fica impossível de usar sistema
Added in 35 minutes 43 seconds:
MaLd0n Aparentemente consegui fazer sem usar a gpu Nvidia
Post by MaLd0n » 28 Oct 2019, 14:34
ithyagoc2,
ithyagoc2
CPU: i7 7700K
Post by ithyagoc2 » 28 Oct 2019, 15:34
MaLd0n obrigado pela ajuda fiz o esquema do display e coloquei a DSDT porem continua com o mesmo problema , a imagem melhorou ficou menos lavada mais ainda esta com as cores errada e inutilisavel fica todo travando fiz o full dump não sei se ajuda em algo muito obrigado
Added in 18 minutes 30 seconds:
MaLd0n Muito Obrigado consegui fazer dar certo ativei o XPMdetection=Yes e SMBIOS como iMac18,1 ai foi kkkk estou mandando o full dump não sei se pode ajudar alguém esta informação mais esta ai se tiver mais alguma dica de melhoria agradeceria, muito obrigado
Post by MaLd0n » 28 Oct 2019, 15:59
ithyagoc2, no seu caso tem de usar o iMac18,1 mesmo
mais dois fixs
sleep com intelhd 6/7 th em muitos casos não funciona
ithyagoc2
CPU: i7 7700K
Post by ithyagoc2 » 28 Oct 2019, 16:16
MaLd0n desculpe perguntar mais quais seriam este dois fix
Post by MaLd0n » 28 Oct 2019, 16:16
ithyagoc2, acpi warnings
ithyagoc2
CPU: i7 7700K
Post by ithyagoc2 » 28 Oct 2019, 16:20
MaLd0n consigo usar uma Rx590 no catalina direto como esta ou tenho que reinstalar? Vale a pena ou espero para ver se vai funcionar a rx5700 ?
Post by MaLd0n » 28 Oct 2019, 16:39
ithyagoc2, 5700 tem suporte a partir do 10.15.1 que ainda é beta
a rx 590 é só espetar
ithyagoc2
CPU: i7 7700K
Post by ithyagoc2 » 28 Oct 2019, 17:46
MaLd0n Legal acho que vou de RX 590 então, vi aqui agora que o Hwmonitor so esta aparecendo os hds qual a melhor maneira para ver as temperaturas ? se que tem o FakeSmc porem ano no tutorial reparei que você esta utilizando um VirtualSmc seria a mesma coisa ?
Post by MaLd0n » 28 Oct 2019, 17:48
ithyagoc2, é só usar os sensores
neoprom
CPU: I7-8700K
Motherboard: ASUS z370-I
GPU: HD630
Post by neoprom » 31 Oct 2019, 16:38
Hi, I install he package but in a first start during the start assistance( language, apple id ec..) the pc freeze and i can only reset with button
cpu I7-8700k
asus rog striz z370-i
internal gpu hd 630
ssd samsung 850 evo
Any solution?? Thanks.
Post by MaLd0n » 31 Oct 2019, 17:51
neoprom, use intelgfxfake for configuration and after use hackintool for good video patch, update bios/uefi too to last version
neoprom
CPU: I7-8700K
GPU: HD630
Post by neoprom » 01 Nov 2019, 11:27
Thanks.... I make this steps:
Copy config.plist to config intel.plist and selct during installation in clover option
Change SMBIOS to Imac 18,1
Boot add: -disablegfxfirmware, -nv disable=1
Device Intelgfx=0X3E928086
Graphicg Inject Intel= true, ig platform =0x5912000
But nothing to do, Installation freeze during settings assistant
Post by MaLd0n » 01 Nov 2019, 14:55
neoprom, set Device Intelgfx 0x12345678
mrfatcatt
CPU: 4.0
Motherboard: 370 gaming 7
GPU: Nvidia
Post by mrfatcatt » 01 Nov 2019, 15:30
I have your Mac OS high Sierra latest installed and I was able to install Catalina 10.5.1 on the same drive, separate container. I can't get the Nvidia drivers working on high Sierra with your download clover from your site. The drivers are installed but they don't run. Id like to be able to use my nvida card for high Sierra and when I switch to the Catalina, i can use my intel mobo graphic buy just pulling out the cdmi cable. I also have no smbios showing in you clover. Do I use 18 or 19 smbios? I will upload my clover folder for you...Can you help me sort this out? I have 2 motherboards a gigabyte z370gaming7 and a gigabyte 390 that I run the same thing on. I have identical setup for my audio pro tools.
this has been a nightmare for me configuring this clover to used 2 os's
